Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 che "affoga"
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 19:59:05  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
fra i ricambi che ricevetti insieme alla vespa ho trovato un tubo benzina originale e l'ho montato e sembra che adesso si comporti bene!
domani vado a farci un giro e vediamo come si comporta...
chi "vespa" mangia le mele
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 21:55:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
anche se non'è originale fregatene l'importante è che sia della lunghezza giusta
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 21:56:15  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
si la la lunghezza è giusta
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 12:27:17  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
stamattina ho riprovato la vespa e continua a fare così!oltretutto ora parte solo a spinta
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 12:32:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Ripartiamo da Zero:
1 che getto max monti sul carburo?
2 che gt monti?
3 hai sostituito la guarnizione in carta alla base del collettore sul carter?
4 hai sostituito la candela?
5 hai sostituito o ripulito il filtro benza al carburo?
6 hai smontato in ogni sua piccola parte il carburo per ripuliro?
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 12:42:25  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
il motore è tutto originale, ho sostituito la guarnizione ho sostituito la candela e ho smontato e ripulito completamente il carburo, la candela che ho sostituito è usata quindi non so se va bene ma oggi è tutto chiuso e devo aspettare domani
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 13:01:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Potrebbe essere anche lei che sia in dirittura d'arrivo però mi sembra strano che la vespa parta solo a spinta verifica che la scintilla sia bella azurra e non fiacca .Domanda forse scontata ma il pomello dell'aria lo tiri quando la accendi?
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 13:14:10  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
prima non c'era bisogno di tirarlo ora invece se non lo tiro non parte neanche se preghi
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 13:25:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
mmhhh..dai 5 0 6 pedalate senza il pomello tirato se non ti si accende smonti la candela e vedi se è bagnata
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 13:43:03  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
già fatto, si bagna subito,la scintilla la fa
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 14:09:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
allora escludendo l'impianto elettrico la sola cosa che non ti fa partire la vespa è l'alimentazione . il getto max sul carburo che numero riporta?
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 14:21:11  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
a dire la verità non lo sodove posso trovarlo?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 14:35:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
smonta il carburo ,lo trovi sotto la vachetta benzina del carburo al centro del galleggiante poi ti consiglio già che ci sei per verificare il getto max di sostituire lo spillo che si trova sotto il galleggiante e per trovarlo devi togliere il fermo al galleggiante (viene su insieme a quello)
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 14:40:15  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
ok
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 10/04/2010 : 20:23:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Come và Ale hai risolto il tuo problema?
