Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - candela
 candela
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 21:50:24  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
è gia la seconde volta che mi si brucia la candela. vorrei sapere se può dipendere da una carburazione grassa o se è un problema di gradazione della candela o di anticipo.. ora monto una NGK br8hs e il motore è un 130 polini con basetta da 2mm albero anticipato coll. lamellare 28 vhst marmitta artigianale accensione special..
visto che ho girato molto grasso per un po' dite che può essere Quello?? la candela va bene o devo cambiare marca e gradazione??
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 21:54:37  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Se e' grassa e la lasci troppo tempo al minimo puo' essere.
Se poi anche quelle bruciate erano NGK allora posso dire che e' addirittura NORMALE!!!
La vespa al minimo e soprattutto se e' grassa imbroda un po'. Questo fa' si che gli elettrodi si bagnino e vadano in corto, bruciando l'isolamento e fott***o la candela...
Metti una Champion o una Bosch e rivedi per bene la carburazione.
Inserito il - 01/04/2010 : 19:25:45  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao segui i consigli di yuri, con accensioni a puntine poi le NGK si bruciano già prima di uscire dalla scatola!
Usa Chapion L78C o Bosch W4AC
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 01/04/2010 : 20:39:16  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
Posso solo che quotare...La NGK ultimamente ha abbassato la qualità almeno per quanto riguarda le nostre candele...Io sono passato alle bosch e vanno veramente bene,prezzo ragionevole(3 euro),fino adesso me ne capitata solo una difettata...di ngk non se ne contano...
12,17 KB
e ricordate:
