Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi su vespa p200e
michele
Regione: Molise
Prov.: Campobasso
Città: montenero di bisaccia
4 Messaggi
Inserito il - 24/03/2010 : 19:13:31  Mostra Profilo Invia a michele un Messaggio Privato
ciao a tutti,sono nuovo del vostro forum,perdonate l'inesperienza.
la mia vespa p200e ( 1981 ) vibra da matti !!si può fare qualcosa ??
il problema più serio :quando apro tutto il gas, sopratutto in 3° e 4°
dopo un pò è come se qualcosa,apre e chiude la benzina.
non riesco a fruttare mai tutto il gas (es. in 4° )perchè con questo difetto ripeto è come se qualcosa,apre e chiude la benzina.
potete darmi un consiglio ??
sempre per la legge non scritta del vespista ,per il fai da te ??.grazie a tutti.
michele
michele
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 24/03/2010 : 19:47:46  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Borbotta agli alti intendi?? Appena apri tutto il gas lo fa?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 24/03/2010 : 20:03:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
benvenuto, inizia a dirci se il motore è normale o elaborato, i problemi da te descritti possono avere molte origini, ma sapendo il tipo di motore che monti possiamo restringere il cerchio e indicarti le cose da verificare andando per gradi di difficoltà.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 24/03/2010 : 22:40:16  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
raga potrebbe essere qualche getto sporco,o lo spillo che non lavora bene
Inserito il - 24/03/2010 : 22:58:18  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sembra il mio stesso problema, risolto cambiando il carburatore che si era deformato però detto così possono essere un sacco di cose, dicci la configurazione del motore.... per le vibrazioni sul 200 sono normali.
michele
Regione: Molise
Prov.: Campobasso
4 Messaggi
Inserito il - 25/03/2010 : 18:03:20  Mostra Profilo Invia a michele un Messaggio Privato
grazie a tutti, sie gentili .
il motore è originale 200,dell'epoca.
mai aperto.
il problema :apro tutto il gas (es. in 4°)
dopo un pò (80-90 km/h ) sembra che apri e chiudi il rubinetto del carburante,
se non riduco il gas ,continua con insistenza il difetto.
le vibrazioni me le tengo, ma vorrei risolvere questo noiosissimo difetto,anche perchè non riesco a srfuttare al 100x100 il mio vespone.
grazie a tutti .
michele
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 25/03/2010 : 21:21:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il tuo problema sembra dovuto a carenza di alimentazione, bisogna ora stabilire se è dovuta propio a scarso passaggio carburante o aspirazione aria, tutte le risposte che fin ora ti hanno dato possono essere valide, ma andiamo per gradi, dalle cose più semplici procedendo per gradi
sul tappo benzina ci sono dei fori, occorre verificare che nn siano intasati, soffiando con la booca poi occorre verifcare che il tubo benzina non sia strozzato, che il rubinetto del serbatoio funzioni insomma che la benzina affluisca bene al carburo, dopodichè verificare la pulizia del filtro sulla torretta del carburo, serraggio del carburo stesso, serraggio del coperchio contenente il galleggiante (e questo problema l ho sperimentato io stesso, se si allentano le 2 viti che tengono il coperchio del galleggiante fa il problema che dici ma nn è detto che sia questo) poi se ancora il problema persiste pulire bene carburo e getti (che cmq nn fa mai male) per il momento fermiamoci qui, dopo queste prove se nn ci sono risultati procediamo oltre
ma non è poco,
quanti che chiamo
Inserito il - 26/03/2010 : 01:13:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
gli stessi sintomi della mia..... purtroppo hai il carburatore deformato dal mio punto di vista, prima di tutto per fare una prova:
- pulire per bene il tappo del serbatoio dove ci sono i buchi dello sfiato
- pulire il carburatore per bene, con relativo cambio delle guarnizioni e pulitura dei getti e filtro,
- se il problema persiste cerca qualcuno che ti presti un carburatore funzionante e fai una prova nella tua vespa e poi facci sapere
PS: comunque ci metterei la mano nel fuoco che il carburatore è deformato, ho già avuto gli stessi problemi sul mio px200e.......
FACCI SAPERE......
Inserito il - 26/03/2010 : 01:15:47  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
FACCI SAPERE......
michele
Regione: Molise
Prov.: Campobasso
4 Messaggi
Inserito il - 27/03/2010 : 14:48:29  Mostra Profilo Invia a michele un Messaggio Privato
tappo libero, tubo carburante libero, carburatore e getti tutto pulito,
il problema rimane !!!
non trovo un altro carburatore da provare (per adesso)
il problema potrebbe essere elettrico ??
michele
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 27/03/2010 : 15:52:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
nel caso il tuo px monti anche il filtro benzina sul rubinetto all'interno del serbatoio controlla che non sia sporco altrimenti puliscilo, controlla il serraggio del carburo e coperchio galleggiante e anche una bella pulitina al filtro aria non farebbe male
Inserito il - 27/03/2010 : 16:33:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Tubo benzina da sostituire con originale, pulire il serbatoio e il rubinetto filtro dopo averlo smontato del tutto (serve apposita chiave), pulire il carburatore e revisionarlo con apposito KIT di rigenerazione.
Inserito il - 27/03/2010 : 18:09:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
signori miei potete già escludere tutti i vostri consigli sono sicuro al 100 per 1000 che è il carburatore da sostituire!!! vi dico che la mia aveva i stessi sintomi. per fare una prova controlla il tubo benzina e guarnizioni carburatore come dice giustamente poeta ma secondo me devi provare con un nuovo carburatore o uno perfettamente funzionante.
Inserito il - 27/03/2010 : 18:14:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
prima di buttare via il carburo, tentare quanto detto, magari è solo che arriva poco benza dal rubinetto e il serbatoio è intasato...
I getti vanno puliti con un filo di ferro finissimo nei loro forellini, magari c'è ossido e sei magro, l'aria non lo leva, serva ttrito di un filo, lo tieni tra morsa e dita e fai scorrere il getto sul filo in tensione, skakkola tutto per bene, il filtro rubinetto và tolto ricorda per pulire bene il serbatoio...
dopo e solo dopo €100 di carburo nuovo, anzi non ancora... €3 x la Candela nuova prima...
michele
Regione: Molise
Prov.: Campobasso
4 Messaggi
Inserito il - 28/03/2010 : 10:41:38  Mostra Profilo Invia a michele un Messaggio Privato
procedo,vi faccio sapere.
michele
