Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi devioluci px200e arcobaleno
Inserito il - 12/03/2010 : 14:17:48  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Ciao ragazzi! ho riscontrato un problema di contatti nel devio del mio pi ics... in pratica anabbagliante e abbagliante funzionano quando vogliono loro anche se in verità è molto facile che quando premo l'interruttore non si accenda niente... per ora ho "risolto" facendo arrivare il filo della luce di posizione all'anabbagliante, tanto per avere un faro che illumini minimamente... di certo però è una soluzione provvisioria... volevo sapere se è possibile metterci mano (visto che c'è uno schifosissimo circuito stampato) oppure sono costretto a cambiare il devio... che mi dite ?
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 15:19:17  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
potresti provare intanto con una spruzzata di spray riattivante per circuiti sui cablaggi...non si sa mai!
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 12/03/2010 : 19:16:51  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
già fatto.... funziona sempre quando vuole lui
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 23:11:40  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
controllato che le piste in rame non siano interrotte?
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 23:13:11  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
apparte che se funziona "quando vuole lui" dev'essere un falso contatto.....
Hai per caso smontato il cicalino?
Inserito il - 12/03/2010 : 23:51:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Controlla la continuità dei cavi tra morsettiera e devioluci, il 99% dei difetti è dato da qualche filo difettoso
Inserito il - 14/03/2010 : 09:35:59  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
prova a fare una massa nuova dal porta lampade al telaio,sicuramente e un problema di massa,di solito dove sono attaccate o per rugine o altro perdono di conducibilità
Inserito il - 14/03/2010 : 09:41:41  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
a dimenticavo, sicuramente noterai anche un abbassamento di tensione nelle altre luci quindi il problema e sicuramente quello, la massa
