Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano
 volano
Inserito il - 07/03/2010 : 14:42:24  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
secondo voi con un 177 DR e meglio un volano originale allegerito, o un volano acquistato gia allegerito
Inserito il - 07/03/2010 : 14:48:38  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
devo misurare la compressione al mio gt, qualcuno gentilmente mi puo spiegare come fare,ed specificare la lettura di un valore di compressione, esempio 8.1... per capirci scusate l'ignoranza e solo per capire
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 14:49:28  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
di questo passo ci sarà una nuova discussione per ogni pezzo e modifica possibile per il tuo motore... il volano che acquisti già leggero non ha l'elestart. Se lo vuoi mantenere ti serve un volano originale. Smonta e pesa il tuo intanto, se è 2.2-2.3kg va già bene così, se pesa di più puoi procurartene uno da quel peso e dargli una ulteriore leggere alleggerita. il mio pesava 2.55kg, me ne sono procurato uno da 2.27kg e l'ho portato a 2.13kg.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 07/03/2010 : 15:07:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
un grazie ed intanto ti salutoma il mio volano se non vado errato pesa 3.3 kg almeno che la bilancia sia ubriaca, cosa mi consigli se dice il vero
Inserito il - 07/03/2010 : 15:11:20  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
cioe potro' allegerire il mio
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 18:28:21  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
riuscire ad alleggerirlo di 1 kg (perchè un peso giusto è fra i 2 ed i 2.5kg) mi pare molto difficile, ti consiglio di procurarti un volano per px più nuovi che pesa fra i 2.2 ed i 2.4kg e lo monti senza modifiche. Ma tu ce l'hai l'elestart?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 07/03/2010 : 19:30:12  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il mio e un PX150E del'82 non ha le punte platinate, diciamo acc elettronica, quindi quale volano di un'atro px potro montare,perche stasera sono andato da un amico tornitore ,e ha detto che sul mio non c'è tanto da togliere
Inserito il - 07/03/2010 : 19:41:12  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
vorrei chiedere un tuo parere,perche ho visto che sei preparato,in un'altra discussione ho allegato una serie di foto su tutto quello che ho fatto,mi farebbe piacere se tu le guardassi,te ne sarei tanto grato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22317
Inserito il - 13/03/2010 : 18:50:28  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
consigli e parere su volano allegerito pinasco
Inserito il - 13/03/2010 : 19:07:42  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ho una vespa 50 N del 64 di cui ho rifatto il motore,il problema e questo prima di serie montava la bobina interna,adesso monta la bobina esterna, per cui se monto il suo volano originale fa fatica a prendere giri, e se li prende quando va a minimo si spegne e fatica a ripartire,mentre se monto un'altro volano diventa un orologio e non da nessun problema c'è una soluzione per montare il volano originale
Inserito il - 13/03/2010 : 19:10:27  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la differenza dei due volani e la seguente l'originale la calamita e in 4 pezzi,mentre quello che non da problemi ha la calamita continua...
Inserito il - 13/03/2010 : 19:15:05  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
da dove si puo vedere l'anticipo sui motori 50 visto che nei px e segnato con il segno AT, e di quanto deve essere un anticipo giusto per un 50N,
Inserito il - 14/03/2010 : 15:24:24  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
uuuuuu c'e qualcuno
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/03/2010 : 11:39:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Vedo che sei già seguito bene in quella discussione, io non avrei certo saputo fare di meglio!
___________
_______________
Ciao, Oscar
frank87
Città: desio
60 Messaggi
Inserito il - 15/03/2010 : 11:50:08  Mostra Profilo Invia a frank87 un Messaggio Privato
ciao gurada fino ad un mese fa ero nelle tue condizioni....anche io vespa px dell 82.. volevo un volano piu leggero.... di un volano nuovo nn ci ho prorpio pensato data la spesa...avevo optato di alleggerire il mio.... e dopo aver consultato 3 meccanici di cui 2 preparatori...la risposta è stata lo devi per forza bilanciare, chi tornisce lo si trova ma chi bilanciam a dovere no!...quindi ho deciso di tenerlo normale..anche perche usare un volano sbilanciato compromette l'affidabilità... dato che il 90% di noi usa la vespa in strada e non in pista... quindi il gioco non ne vale la candela...
questa è la mia opinione.
ciaooooo
francesco
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 15/03/2010 : 11:52:38  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
... evidentemente "Fidarsi e bene, non fidarsi è meglio" ...
