Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Montaggio cuscinetti
Fabiuz
Città: Cassano d'adda
287 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 14:03:25  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
Sono arrivato al momento di montare i cuscinetti, siccome è la prima volta, volevo chiedere se la fiamma del cannello per scaldare la devo solo avvicinare alla sede o devo farle toccare quest'ultima?
C'è qualche modo per capire quanto scaldare e quando smettere????
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 14:06:56  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Guarda io gli ultimi che ho fatto li ho scaldati fino ad arroventarli, scalda tutto tanto il grado di dilatazione è diverso, quindi si che si dilatano anche i cuscinetti ma meno del carter. Poi quando sono roventi ci dai un colpettino leggero e vengono via subito. I nuovi mettili in freezer prima così entrano senza picchiare. Ciao!
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 14:09:21  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
nono ma la mia domanda è per il montaggio.... i vecchi li ho già smontati senza problemi...
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 14:13:34  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Scalda per bene, anche con un phon da carrozziere.
Non serve che li metti in congelatore, la condensa fà creare un velo di ruggine.
Scaldi e li batti dentro battendo leggermente lungo TUTTO il bordo.
Entrano facilmente.
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 14:33:58  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Ah okok non avevo capito scusa. Comunque si vacci con martello di gomma sul bordo e vedi che entrano
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 16:47:04  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Bulino a testa piatta e martello... e batti sul bordo esterno del cuscinetto a girare.
Se sbatti su un cuscinetto con un martello di gomma sbatti dappertutto... anello interno, gabbia...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 18:22:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Cuscinetto in sede battere sull'esterno, cuscinetto su albero battere interno, l'ideale è usare un tubo dello stesso diametro del cuscinetto (47mm esterno)
per scaldare il cannello (fiamma ossidrica) è un pò esagerato, al limite stai distante con la fiamma 20 centimetri, oppure usa un cannello portatile di quelli con la bomboletta. Io uso un fhon da carrozziere.
il mio vespaio:
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 19:03:29  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Ma magari è sbagliato ma io mettendoli in freezer e scaldando il carter sono entrati solo appoggiandoli. Per la ruggine è vero, ma li ingrassavo bene.
Per la mito ci ho pure messo l'albero in freezer, tutto unto e ingrassato per non far ruggine ed è entrato benissimo. Sinceramente di battere non mi andava più di tanto. Poi yuri ne sa sicuramente più di me quindi fai come dice lui
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 20:22:40  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
i cuscinetti non vanno mai scaldati e nè congelati!
!!!MAI!!
congelarli poi non serve a una mazza...
si scaldano solo i carter anche con uno di quei cannelli portatili da campeggio e nemmeno troppo...se scaldate un paio di minuti,prendete in mano il cuscinetto e provate a puntarlo,se entra bon... se non entra scaldate ancora un paio di minuti!
se il carter è caldo al punto giusto,il cuscinetto cade da solo fino in fondo alla sede.
Inserito il - 22/03/2010 : 20:28:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
!!!MAI!!
Quotone!!!
e ne tantomeno presi a martellate
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 20:34:54  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Scusa Bruno ma congelarli può provocare danni?? Perchè per i cuscinetti della mito ho fatto così e non vorrei aver fatto una cagata.. pure l'albero l'ho messo in freezer. Per ora va bene, speriamo anche perchè l'albero mi è costato 300 euro
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 20:59:30  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Diciamo che non e' il massimo.
La brina o condensa che si crea inevitabilmente forma un micro-velo di ruggine, tutto qui.
Quello del freezer e' un luogo comune che qualcuno ha messo in giro, ma e' una cosa superflua, credimi.
Se hai paura a scaldare troppo li batti un po' di piu', tutto qua.
L'importante e' non dover forzare troppo e farli entrare SEMPRE ALLINEATI con la sede, battendo tuttoo attorno un po' alla volta.
... nessuno e' nato IMPARATO!
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 21:15:18  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Okok grazie mille!
