Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema nuovo motore-102 polini su' di giri
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 06/03/2010 : 20:18:16  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ho appena chiuso un motorello per la Special.
Una cosetta standard tanto per girare per i raduni ecc...
Il problema e' che se tiro un po' quando mi fermo e tiro la frizione resta su di giri per poi scendere dopo 5 o 10 secondi.
Le cause le conosco e' le ho verificate: i paraolio sono nuovi e ho ricontrollato il lato volano per scrupolo. Aria dal collettore non tira... che cacchio puo' essere???
La configurazione e' questa:
Polini 102 luce di scarico alzata di 1,5mm e allargata di 2 per lato
19-19 con Airbox polini minimo 60 e max 90
22/63
scarico Simonini lunga
Raccordi al carter e 3 travaso
Anticipo a 16 gradi spaccati controllati a strobo
Proprio non capisco... che sia solo magretta?
Se qualcuno ha qualche dritta si faccia avanti, grazie mille!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/03/2010 : 20:20:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ovviamente hai provato a regolare il circuito aria del minimo giusto?
___________
_______________
Ciao, Oscar
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 06/03/2010 : 20:29:07  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Certo... avvitato tutto e poi svitato di un giro e mezzo, provata e svitato ancora, ma niente.
Cacchio, non sono proprio un principiante, ma sto motore mi fa' incazzare da morire.
Avro' fatto 10 motori quest'inverno per amici e amici di amici e ora che mi faccio il mio fa' ste storie....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/03/2010 : 20:51:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
eh eh be' meglio col tuo che con quello di un amico se no perdevi la reputazione
___________
_______________
Ciao, Oscar
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 06/03/2010 : 21:14:11  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Provero' a ricontrollare il paraolio lato volano, ma l'ho sostituito prima del riposo invernale, non credo si possa esser rovinato...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 06/03/2010 : 22:43:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
a quanti giri sei con la vite laterale?
bho non saprei prova ha sostituire nuovamente lo spillo è probabile che la punta non aderisca bene e quindi fatica a scendere di giri
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 01:00:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ahah..il mio stesso problema. solo che io ho il 24...che fare?
Inserito il - 07/03/2010 : 20:00:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao per me è magra allo sfinimento
sul mio 102 con siluro, 19 e filtro originale senza 2/3 della rete è carburata giusta con un getto da 96/98
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 21:24:57  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
In effetti la simonini lunga e' quasi una espansione, sicche' il 90 e poche, hai ragione...
Oggi ho cmq fatto la prova del grasso sul paraolio e sembra che il problema sia sparito...
Cacchio, ma e' possibile che un paraolio si sia fottuto cosi' in una stagione, stando quasi sempre fermo oltretutto...
Domani monto un 100 cmq di getto e prendo pure il paraolio (19 32 / 7 se non sbaglio, giusto?)
Inserito il - 07/03/2010 : 21:31:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
esatto
dei paraoli...non fidarti...anche se non trasudano nemmeno una goccia al di fuori...possono essere sempre colpevoli...ne ho cambiati a decine di quegli schifosi...
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 21:35:16  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ok Fulvio, 20 minuti di lavoro e passa la paura.
A proposito, come pompa sto 102!!!
Chi diceva che la 22/63 e' lunga per il 55 mm della polini???
Ma perche' tanta gente parla senza provarle le cose?
Due lavoretti fatti per bene e questo motore si tirerebbe altro che la 22/63...
Ti faccio sapere domani come va'...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 21:39:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
io ne cambiai due nel giro di un mese l'anno scorso quando presi la vespa e li avevo acquistati da un ricambista ma niente da fare quindi mi rimboccai le mani e il terzo paraolio quello che è montato sul blocco l'ho presi direttamente alla piaggio e fino ad oggi non mi crea nessun problema.
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 21:43:46  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ok, grazie mille!!!
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 21:57:38  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
per curiosità, cos'è la prova del grasso??
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 22:00:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prendete i corteco blu sono i migliori!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 22:12:28  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Per ErMalgra:
Spalmi con un pennellino un po' di grasso tra il paraolio e l'albero, riempiendo la fessura che si vede.
Se c'e' una minima trafilazione il grasso, temporaneamente, la tampona.
Se il problema dopo il giro di prova non c'e' piu' vuol dire che il colpevole e' il paraolio...
