Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che tipo di grasso si deve usare per...?
tonis67
willy
Cittā: Roma
193 Messaggi
Inserito il - 18/02/2010 : 08:32:18  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti; si parla tanto di olii per miscela e motore ma non ho trovato nulla riguardo al tipo di grasso da utilizzare ad esempio per:
- selettore marce
- calotte sterzo con gabbie a sfere
- tubi comando cambio e acceleratore
- ecc.
Che tipo di grasso ci vuole?
va bene un tipo solo per tutte le varie parti da ingrassare oppure ci sono vari tipi di grasso a seconda dell'uso?
un saluto a tutti!
ottonani
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 18/02/2010 : 08:47:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao, io per i meccanismi esterni (al motore) uso il grasso bianco che č idrorepellente.
Calotte sterzo, cavi, selettore marce, cuscinetti ruota anteriore e sospensione.
Ricorda di ingrassare anche le leve dove vanno inseriti i cavi, dentro il manubrio dove si inseriscono i cavi marce e acceleratore e il cavo trasmissione contachilometri.
Sui tubi di comando gas e marce č meglio l'olio motore che fa meno attrito ma va bene anche il grasso vedi tu.
Cittā: roma
Inserito il - 18/02/2010 : 08:56:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Per i cuscinetti varii ed il selettore cambio utilizza grasso denso per cuscinetti, uno qualunque in barattola da 1KG che sō il TUTELA FIAT ad esempio...
per i cavi ed i tubi comando gas (ingrassaggio sopratutto dei cavi quando li infili nelle guaine) usa il GRASSO BIANCO AL LITIO si trova in vendita anche al BRIKO in tubetti o barattolini, ha forte potere idrorepellente, ma con il TUTELA o simile ci fai tutto comuqnue e bene.
tonis67
willy
Cittā: Roma
193 Messaggi
Inserito il - 18/02/2010 : 11:42:29  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Grazie come sempre per la chiarezza e velocitā nelle vostre risposte.
un caro saluto!
ottonani
