Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema di getto del carburatore?
fabiol1978
Città: spirano
25 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 16:26:01  Mostra Profilo Invia a fabiol1978 un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti!!! ho ultimato il restauro del mio vespa 50 del 1964. Monta un gruppo termico 50 originale piaggio rettificato ed un carburatore 16/10 con getto del 58.Il motore gira alla perfezione e le marce ingranano lisce come l'olio. Il mio unico problema è che tirando le marce, ad un certo punto si ingozza anzichè andare fuori giri. Volevo chiedervi se si tratta di aumentare o diminuire il getto o meglio fargli un pò di km per rodarlo sperando che si assesti il tutto? inoltre, secondo la vostra esperienza, montandogli un 16/16, recupero qualcosa sulla ripresa e la velocità o sarebbero solo soldi sprecati?grazie.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 16:44:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
si..getto troppo grosso. prava a scendere 2 punti alla volta fin quando non si imbroda più
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 17:10:37  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
originale monta il 51 se non sbaglio. Prova quello, 58 è sicuramente troppo grande
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 17:34:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
si è 51 ma con le benzine attuali e calcolando la rettifica io starei sempre su un 54/56
fabiol1978
Città: spirano
25 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 17:40:25  Mostra Profilo Invia a fabiol1978 un Messaggio Privato
Grazie, è già un sospiro di solievo sapere che è solo un problema di azzeccare il getto. Tengo a specificare che i getti li comprerò alla fiera di Novegro del prossimo fine settimana, quindi, fino a settimana prossima non vi saprò dire se ho ottenuto miglioramenti o meno.Grazie a risentirci!!!
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 17:42:27  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
prima di toccare la carburazione proverei a rodare il motore
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 17/02/2010 : 21:00:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao getto max da 54 ci và su quel vespino
comunque finisci con calma il rodaggio
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 21:24:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ciao una volta finito il rodaggio non ti conviene comprare un carburo 16-16 (se non ti interessa averne uno do scorta) ma basta che porti il tuo a farlo allargare
