Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore che perde olio
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 11:16:55  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho appena finito un motore per un restauro e mi sono accorto ahime che perde olio.
Volevo sapere se ci fosse un modo di tappare la perdita d'olio ma senza riaprire il motore e cambiargli la guarnizione.
Magari con qualche sigillante...
Che ne dite?
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 11:28:05  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
penso che il sigillante dovevi metterlo prima d chiudere il blocco...ma da dove perde?
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 11:46:43  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Da sotto, almeno credo, si forma la goccia sotto il selettore.
Oggi controllo meglio...
Magagne su magagne mi sta dando questo restauro :(
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 11:49:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Non è che perde dalla fessura testa-cilindro?
RRT- Rokito Racing Team
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 12:10:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
se si tratta di una small (non specificato) è l'OR che sta sul preselettore cambio.
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 12:19:33  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Non credo che sia dalla fessura tra i carter e il cilindro, è una large frame, una VNA, motore tipo VNB quindi...
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 12:27:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Smonta il preselettore e controlla se la guarnizione è bagnata.
Asciugala se non ne hai una nuova, sporcala di pasta nera e rimonta il preselettore.
Magagne su magagne si impara a fare le cose fatte bene
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 13:23:46  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Grazie dei consigli, hai perfettamente ragione, il problema è che ho paura che si debba riaprire tutto il blocco, sarebbe un casino, veramente...
Inserito il - 16/02/2010 : 13:59:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se perde zona selettore è probabile che perde da dove ha la sua guarnizione, non dai carter. COmpra il sigillante ermetico trasparente, e stendine un velo da entrambi i lati della guarnizione prima di rimontare qualsiasi pezzo
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 10:41:00  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Confermo che NON perde dalla zona selettore perchè è tutto asciutto in quella zona, sembra che perda proprio dai carter, devo solo capire meglio se è proprio dai carter oppure dalla vite del carico d'olio, dalla vite spurgo ho già visto che non perde.
Se sono i carter devo per forza riaprire?
Vi prego ditemi di no :(
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 11:06:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se non perde da preselettore o tappi carico e spurgo controlla anche che non perda dal tappo sfiato del coperchio frizione, se hai messo troppo olio può accadere........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 17/02/2010 : 11:34:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Perde dalla vite di certo.... molto difficile perda dall'accoppiamento dei carter, cavolo sono serrati da un numero esagerato di prigionieri i carter di una vespa!
SAerra di nuovo i daddi dei prigionirei e pulisci bene, i tappi olio hanno una guarnizione, non stringreli troppo però, che sono di acciaio e la filettatura sul carter di alluminio...quindi se cede per eccessivo serraggio cede la filettatura del carter e non quella del tappo!
