Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Incredibile!!!!
 Incredibile!!!!
vespista65
Vespista65
Città: Udine
320 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 19:44:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista65 Invia a vespista65 un Messaggio Privato
E' veramente incredibile quello che mi succede nella mia PX125E.
Dopo averla rimontata dopo il restauro, precisando che ho sostituito: regolatore di tensione, centralina cavo corrente alla candela, statore, impianto elettrico completo(cavi) e intermittenza frecce, l'ho messa in moto ed è andato tutto perfetto tanto che ho percorso i primi 15 chilometri regolando minimo, freni frizione ecc ecc. insomma è messa a punto.
Dopo circa 5 giorni che non la mettevo in moto, decido di farlo e, ahime'non vuole saperne...Provo a vedere se arriva miscela..oK! provo a togliere la candela...oK fa' scintilla...ma non prende!provo allora a staccare dalla candela il cavo e tenendolo a 1 centimetro la Vespa parte! Vado a innestarla nella candela e stop! Si spegne...come è possibile?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 20:08:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
strano comportamento, io proverei per primo a cambiare candela e se non dovesse bastare metterei anche il cavo candela con quello dell'NGK
vespista65
Vespista65
Città: Udine
320 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 21:33:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista65 Invia a vespista65 un Messaggio Privato
Penso che provero' col cambiare candela come mi consigli tu e che mi hanno consigliato anche altri.
Ti preciso che ho montato una candela Piaggio Champion.
Che cavo è l'NGK?
Ti ringrazio
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 23:21:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Prova a cambiare candela oppure verifica la distanza degli elettrodi della vecchia.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
vespista65
Vespista65
Città: Udine
320 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 23:24:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista65 Invia a vespista65 un Messaggio Privato
La candela è nuova di zecca come il motore...
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 23:38:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Il fatto che sia nuova non sempre garantisce che funzioni. A me per esempio è successa una cosa simile: dopo aver sostituito il gruppo termico ho montato una candela nuova marcata piaggio (che poi è una champion) ebbene il motore non andava in moto benchè la scintilla scoccasse. Ho messo su la candela vecchia e ho risolto. Poi ho scoprerto che gli elettrodi della candela nuova erano troppo distanti. eppure, ripeto, la candela era nuova e marcata piaggio!
vespista65
Vespista65
Città: Udine
320 Messaggi
Inserito il - 18/02/2010 : 13:36:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista65 Invia a vespista65 un Messaggio Privato
Risolto! Era da cambiare la candela.
Infatti ho messo una NGK B6Hs ed è di nuovo perfetta!
resta solo da spiegarsi come mai prima è sempre andata....
Grazie a tutti!
