Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Stop freno anteriore...
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 13:13:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
Salve a tutti. Qualcuno saprebbe dirmi un modo per far si che lo stop si accenda quando tiro il freno anteriore?!? Perchè in questo momento lo stop funzione solo con il freno posteriore (non so se è solo alla mia vespa o è a tutte così).
Aspetto vostri consigli! Grazie in anticipo.
ps: se vi può essere utile, la mia è una vespa hp 4.
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 14:01:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Innanzitutto che vespa hai?
Non so bene quante vespe siano dotate dello stop (che comunque è solo per freno posteriore), non penso che sua possibile realizzare anche quello anteriore: dovresti fare un gran casino per collegare la ruota con il fanalino... E poi che scopo avrebbe? Con la vespa si usa principalmente quello posteriore!
RRT- Rokito Racing Team
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 14:21:41  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Ma che risposta è!? Allora perchè tutti gli scooter ce l'hanno lo stop anche nel freno ant.?
E poi pensi di non usare MAi il freno anteriore?...
Comunque le vespe sono dotate solo dello stop posteriore e ce l'hanno molte tranne le prime e le 50 per cui non era previsto perchè non era obbligatorio.
Per realizzarlo ci sono persone esperte che ti sapranno consigliare..
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 14:54:06  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ti serve un interruttore meccanico (tipo quelli che hanno gli scooter) da interporre alla leva del freno anteriore, il collegamento elettrico va fatto in parallelo al cablaggio dello stop che c'è sulla tua vespa.
p.s.: voi due rokito e stevespa avete riiniziato a spammare?
PX177E (arcobaleno125)
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 15:12:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
In commercio si trova anche un dispositivo meccanico da collegare al leveraggio del freno senza sconvolgere la zona leva.
Comunque sulla vespa HP4 non c'è e nemmeno sulle altre vespe.
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 16:13:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
L'avevo detto che ti faceva male stare tutti il giorno in casa! Ti innervosisci sempre!
Poi che cosa c'entrano gli scooter con la vespa? Niente!
Ho detto che si usa solo il freno posteriore? No!
Che "Vespino" rigiri tutto?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 23:07:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto in pieno, anche perchè per conformazione delle leve stesse e della possibile sede di un microinterruttore è difficile fiuscire a metterlo in modo che intervenga appena tocchi la leva, molto più semplice intervenire altrove
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 00:18:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Se guardi sulla leva della frizione c'è un interruttore che da il consenso al relè di eccitamento del motorino di avviamento quando premi appunto la frizione. Potresi provare a mettere un interruttore simile anche sulla leva del freno anteriore (non so se c'è già la filettatura pe rinserire tale interruttore. Però poi dovresti complicare un po l'impianto elettrico inserendo un relè di potenza perchè quell'interuttore fuzionana a massa mentre l'interruttore del pedale elimina l'interruzione di continuità del circuito della luce stop.
Alla fine non so se ti convenga veramente tutto ciò considerato che, come già hanno detto altri, con la vespa si usa principalmente il freno posteriore. Comunque se proprio vuoi posso farti un piccolo schemino di come andrebbe stravolto l'impianto...
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
vespazzi
P200E AMERICA
Prov.: Prato
Città: prato
64 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 00:51:08  Mostra Profilo Invia a vespazzi un Messaggio Privato
sul p200e tipo america come ho io viene montato di serie e non va sulla leva del freno ma sulla guaina sotto il coperchio dove si trova il cota km non penso sia uno stravolgimento montarlo..
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 08:37:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il micro nella leva della frizione interviene solo a fine corsa frizione cosa che con il freno è impossibile, creargli un alloggiamenti c/o la leva e collocarlo può risultare difficoltoso ma peggio ancora infruttuoso, per la loro conformazione le leve lasciano poco margine di poter avere un gioco pe la regolazione a meno che non si decida di limare la parte a semicerchio, cosa però che potrebbe indebolire la leva stessa e non so se sul freno anteriore sia il caso era per questo che parlavo così...
"per conformazione delle leve stesse e della possibile sede di un microinterruttore è difficile fiuscire a metterlo in modo che intervenga appena tocchi la leva, molto più semplice intervenire altrove"
si potrebbe in alternativa ricorrere al sistema dell america o al leverismo del portaganasce o anteriore o su una ganascia stessa(sempre mettendo il tutto in parallelo al pedale freno come giustamente è stato detto) anche se personalmente credo che i problemi di sporco e umidità possano mettere a dura prova la longevità di questo sistema
ma non è poco,
quanti che chiamo
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 17/02/2010 : 11:09:31  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
NON è PIù SEMPLICE FRENARE ANCHE CON QUELLO DIETRO COSì CHE LO STOP SI ACCENDA?
