Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - luci impazzite
 luci impazzite
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/02/2010 : 20:24:47  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ragazzi le luci della mia px arcobaleno sono totalmente rincoglionite!!
oggi avevo semplicemente rimesso la plastica dello stop rosso e sostituito le lampadine con quelle bianche per fare la revisione
rimonto tutto e praticamente quando freno si spegono sia l'anabbagliante sia la luce posteriore e dello stop neanche l'ombra
ho rimontato le vecchie lampadine ma la situazione non cambia..poi il contakm ha iniziato a segnare più di 10km/h in meno, confermato dal fatto che andavo sbirciando i contakm delle auto che mi ritrovavo di lato
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 14/02/2010 : 20:26:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
problemi allo statore o regolatore corrente?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/02/2010 : 20:28:48  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
mi rispondi con una domanda? se lo sapessi non posterei di certo una nuova discussione..
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 14/02/2010 : 21:13:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
una cosa del genere mi è successa anche a me sulla pk xl:
le cose che devi controllare sono le seguenti cablaggio fili sull'intermittenza,fai attenzione che se inverti la posizione dei fili sull'intermittenza per poi ritrovarle diventi matto , inoltre controlla che i fili dello stop è probabile che nello smontaggio tu abbia invlontariamente spostato un filo mandandolo a massa
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/02/2010 : 21:33:50  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
intermittenza dici quella delle frecce?
Inserito il - 14/02/2010 : 21:45:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
L'intermittenza non centra niente.
Di che anno è il tuo px?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/02/2010 : 21:47:30  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
1995 quindi con avviamento elettrico
Inserito il - 14/02/2010 : 21:49:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
L'unica spiegazione logica è che quando freni metti in cortocircuito tutto l'impianto.
Dammi il tempo di dare un'occhiata allo schema
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/02/2010 : 21:58:53  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
comunque adesso per usare la vespa senza che si spenga la luce anteriore quando freno ho dovuto staccare i fili dello stop, in modo tale che funzionino entrambe le luci ad eccezione dello stop
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 14/02/2010 : 22:53:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
pensavo gli avevi gia dato un occhiata,percio'...io consiglio di scaricarti uno schema dell'impianto elettrico in modo da controllare se tutti i fili sono ai loro rispettivi posti e se casomai(come successe anche a me) si e' staccata la guaina protettiva da qualche cavo in modo da mandare in corto l'impianto.facci sapere,ciao.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 15/02/2010 : 00:08:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla che lel mettere il vetro posteriore non hai spelato e vada in corto il filo che va allo stop posteriore, credo che il problema sia li.... controlla anche che non siano andati in corto circuito i contatti del portalampade dello stop...
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 15/02/2010 : 15:32:17  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
problema risolto!! praticamente la lampadina dello stop toccava sia il positivo sia il negativo..
grazie a tutti!
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/02/2010 : 17:19:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti, come aveva detto anche mimmo poteva essere solo un corto circuito a valle del pedale freno......
ma non è poco,
quanti che chiamo
