Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - DATI PRECISI VESPA SPECIAL
gfino
Prov.: Taranto
Città: massafra
1 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 08:41:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gfino Invia a gfino un Messaggio Privato
CIAO RAGAZZI, MI SONO APPENA ISCRITTO.
DANDO UNA CLICCATA DI QUA E DI LA MI SEMBRA UN OTTIMO FORUM.
DOPO TANTE ORE PASSATE A NAVIGARE VOLEVO UNA VOLTE PER SEMPRE SAPERE DELLA MIA VESPA SPECIAL DEL 1973 ALCUNI DATI:
- QUANTE MARCE HA?
- I COLORI ORIGINALI?
- IL TIPO DI SELLA CHE MONTAVA?
SE QUALCUNO MI INVIA ANCHE UNA FOTO E' IL MASSIMO
I DATO MIO POSSESSO E' IL SEGUENTE :
- V5B1T
GRAZIE MILLE
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 09:48:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto in questa gabbia di matti
1) 3 marce
2) colori originali http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7095
50 SPECIAL
1971
BIANCOSPINO (715 - 1.298.1715)
CHIARO DI LUNA METALLIZZATO (108 - 2.268.0108)
GIALLO CROMO (933 - 1.298.2933)
ROSSO CORALLO (811 - 1.298.5811)
1972
ROSSO (847 - 15150)
ROSSO CORSA (806 - 1.298.5806)
1974
AZZURRO CINA (8/1)(402 - 1.298.7402)
3) sella a gobbino monoposto
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21866
Come vedi sono tutte info trovate nel forum, dai un'occhiata alle FAQ, sono utilissime per fare dei lavoretti.
Inserito il - 30/01/2010 : 11:55:35  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
brevemente ecco tutti i dati che servono...
Vespa 50 Special 2a serie V5B1T, numeri di telaio dal 1001 al 95671, prodotta dal 1972 al 1975
-motore: V5A2M 3 marce, bobina A.T. esterna, volano con magnete in plastica con dado di fissaggio autoestraibile, nuovo rapporto primario, cavo da bobina A.T. a candela nero
-innesti cavi nella scatoletta B.T. a capocorda
-serie numeri su due file: sopra DGM sotto sigla telaio e numero
-ruote da 10” con cerchi ventilati a 5 bulloni
-tamburi in alluminio
-tappo mozzo in acciaio, montato su entrambe le ruote
-cavalletto di diametro 20mm
-sella a gobbino con gancio portapacchi
-scritte anteriori Vespa e 50 inclinate, in corsivo, in alluminio fino al telaio 38639, poi scritta anteriore Vespa dritta su targhetta
-scritta posteriore Special inclinata in corsivo in alluminio fino al telaio 38639, poi scritta posteriore 50 Special dritta su targhetta
-bordo scudo in alluminio
-strisce pedana in alluminio con profili in gomma
-nasello e tettuccio del fanalino posteriore in plastica grigia
-serratura bloccasterzo oblunga con sportellino
-leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio fino al ’74, poi con pallino grande
-viti fissaggio leve su manubrio con testa a croce
-manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale
-serbatoio con fori alloggio sella triangolare
-leva dell’asta rubinetto miscela in metallo
-vaschetta portaoggetti grigia chiara
-colori disponibili:
Rosso - 1.298.5847 (1972)
Chiaro di luna met. - 1.298.0108 (1972)
Biancospino - 1.298.1715 (1972)
Giallo cromo - 1.298.2933 (1972)
Rosso corallo - 1.298.5811 (1972)
Rosso corsa - 1.298.5806 (1972)
Azzurro cina - 1.298.7402 (1974)
Rosso Katmandu - 1.298.5875 (1975)
Rosso Tenerife - 1.298.5870 (1975)
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 13:10:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Wyatt87 preciso come un orologio svizzero
Inserito il - 30/01/2010 : 13:51:25  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
vabbè... non è lavoro mio... tratto da altre fonti
Inserito il - 30/01/2010 : 14:30:47  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
1) 3 marce
50 SPECIAL
1971
1972
ROSSO (847 - 15150)
1974
l'avrà anche fatta Poeta, ma le leve sono sbagliate
Inserito il - 01/02/2010 : 10:51:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ESATTO!
Difatti monta leve e manopole di PX....
è difatti predisposta per secondo MOTORE modifica POLINI 100cc, quelle leve e quelle manopole quindi sono state messe appositamente per meglio gestire il non proprio modesto 100cc!!!
Si noti la sella a gobbino, con il bordino un pò usurato.... è l'originale DEL 1973!!!!
però che occhio... l'OTTIMO VESPA90!
