Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Albero olympia
 Albero olympia
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 20/01/2010 : 21:43:17  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
salve ragazzi
questa sera ho aquistato un'albero motore per la mia Special specificando il modello al ricambista.
Arrivato a casa (coglione perchè non hai verificato prima) ho letto sulla scatola che il pezzo è per vespa 50, 50s ,50ss ,pk50prima serie, ma di special non se ne parla.
Qualcuno sa dirmi se posso andare tranquillo o mi devo nuovamente rivolgere al ricambista?
ps
il cono è 19
Vai all'ALBUM!!
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 20/01/2010 : 22:02:23  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
ok montalo,, è lui,
Inserito il - 20/01/2010 : 22:03:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
esatto monta tranquillo
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 20/01/2010 : 22:40:36  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Precisi e Sicuri come sempre....Grasssie
Vai all'ALBUM!!
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 21/01/2010 : 23:23:09  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
comunque quando c'è scritto solo vespa 50 si intende per la maggior parte delle volte la special
Pasquale Mastellone
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 22/01/2010 : 09:30:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Io ho avuto una brutta esperienza con un albero olympia, ho chiuso il blocco e quando ho serrato il volano è andato contro il carter bloccandosi...bestemmie a josa!
Ho riaperto il blocco, l'ho misurato con uno originale e il cono era 1 millimetro, dico 1mm più corto.
Se hai quello originale dagli una misurata non si sa mai...spero che sia capitato solo a me.
Inserito il - 22/01/2010 : 09:53:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La 50K prima serie ha il cono da 20 la 50SS da 19!!!!
Confronatre con il vecchio le misure per andare sicuri!
scrivono di tutto su quelle scatole!
Mi domando....perchè albero Olympia, il Mazzucchelli è tanto bello e costava uguale....
Inserito il - 22/01/2010 : 14:22:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
PK 50S cono 19
PK 50XL cono 20
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 22/01/2010 : 19:08:05  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Mi fai paura tony
Ma credi che fosse l'albero di qualche altro modello di vespa oppure che abbiano cannato l'esecuzione del cono??
Vai all'ALBUM!!
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 22/01/2010 : 19:37:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Hanno cannato di brutto, il cono era perfetto col volano, era spostato di un millimetro verso il carter.
Ho parlato con il mio amico meccanico e anche ha lui è successa la stessa cosa...quindi misurare l'originale con calibro e confrontarli, oppure chiudere i carter provvisoriamente e provare subito a montare volano e pignone, se il volano si blocca riportaglielo indietro. in fondo è sempre un ricambio non originale ma compatibile.
Il ricambista che me l'ha venduto mi ha ridato i soldi e mi ha detto che era la prima volta che succedeva.
Io ti consiglio il mazzucchelli, ottimo come qualità prezzo.
Comunque non è detto che il tuo non va bene, fai la prova ti risparmi tempo e bestemmie.
