Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - giarnzioni
 giarnzioni
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 19/01/2010 : 20:54:26  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
secondo voi sono migliori le guarnizzioni in ferro o quelle in carta??
(marmitta, carter, cilindro)
Pasquale Mastellone
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/01/2010 : 21:05:21  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
dipende da dove le devi mettere
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 19/01/2010 : 22:20:41  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
marmitta e cilindro, alluminio, carter carta
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 19/01/2010 : 23:20:40  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
può sembrare una domanda facile,,eppure ci si può discutere sopra,
se parliamo di vespe io quando devo rifare un motore compro il kit originale piaggio,perche le guarnizione specialmente quelle che devono tenere l'olio al suo posto sono fatte di una sostanza gommosa al contrario di quelle non originali che sembrano proprio di carta di giornale.
Per quando riguarda i cilindri originali e i polini ecc in dotazione c'e quella in alluminio,
che poi guarda caso che i cilndri quattrini come M1X ne da in dotazione 2 in carta,,per tutto rispetto per Quattrini ma io in un cilindro del genere le guarnizione di carta non li monterei,in fatti me li faccio io con i fogli di alluminio da 0,20mm
cmq nelle marmitte e testate e base cilindro e sempre meglio le guarnizioni di alluminio o il sostituto dell'amianto con tela in metallo all'interno,
