Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Saluto e consiglio
 Saluto e consiglio
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 14/01/2010 : 22:44:22  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
sono un "vecchio" utente, non posto da alcuni anni quindi colgo l'occasione con questa discussione per ripresentarmi.
Mi chiamo Antonio, e come si puo' leggere dal nick sono possessore di vespa, inizialmente una 50N del 1989 (stile pk), ora sono proprietario da qualche anno di una p125x dell'81. Ed è questo il motivo per cui ho aperto questo thread.
La povera vespa in questione purtroppo la uso poco ma vorrei rimetterla un po' in sesto. Purtroppo pero' noto che da alcuni mesi perde copiosamente dal blocco motore, all'incrica a livello del selettore delle marce. Ora ho letto da qualche parte che si puo' mettere dell'olio 80w90, che guardacaso possiedo in quantità (i ponti rigidi della mia land rover usano quell'olio....). Volevo sapere se potevate conferarmi tale affermazione.
Un altro problema che ho è che tendono a saltare le marce, specialmente la seconda e la terza, mi dicono che potrebbe essere il selettore interno (crocera?), domanda devo per forza aprire tutto il blocco o si raggiunge in qualche altro modo?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte, spero di poter tornare in sella al più presto
p125x 1981
Inserito il - 15/01/2010 : 08:25:12  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao e benritrovato
perde dal selettore delle marce perchè si sono usurati gli or che fanno tenuta.
Saltando poi le marce è andata la crociera, quindi non c'è altro modo per cambiarla che aprire il motore in quanto la crociera sta in mezzo al cambio e per arrivarci si apre.
Contestualmente cambierai quegli or che ti fanno impazzire e a quel punto anche tutti gli altro OR di tenuta, così una volta che hai aperto, non ci pensi più per altri 30 anni.
Io farei anche revisionare il parastrappi; ricorda, se apri il motore è già una rottura, quindi dovendolo fare, cerca di accomunare tutte quelle operazioni che ne richiedono lo smontaggio dallla carrozzeria e la sua apertura.
Se le cose le sai fare tu, bene, ma se ti devi rivolgere a qualcuno, cerca di portarglielo già smontato (è veramente semplice) e magari pulito esternamente.
p.s.: quell'olio non va bene per il cambio della vespa. occorre il sae30 che usano i tosaerba. ciao
Inserito il - 15/01/2010 : 10:41:59  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ben tornato!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 15/01/2010 : 12:33:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Invece io uso l'olio 80W90 minerale per trasmissioni e va perfetto!
Inserito il - 16/01/2010 : 12:19:39  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
et3jeans1976 ha scritto:
ciao e benritrovato
va benissimo
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 16/01/2010 : 12:56:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Purtroppo è una storia infinita quella dell'olio in questo forum...
per fortuna che si è arrivati a 2 conclusioni: 80W90 o Sae30 minerale...
Io uso l'80W90 perchè il Sae30 che fanno adesso è diverso di quello che usavano per la vespa...
Inserito il - 16/01/2010 : 13:47:50  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
è vero tony
pendo
Città: pordenone
310 Messaggi
Inserito il - 16/01/2010 : 16:22:04  Mostra Profilo Invia a pendo un Messaggio Privato
Ben tornato!
Cavolo,veramente la questione di questo olio è"infinita".
Io ho sempre usato il w90 e mi sono sempre trovato da dio.il sea30 c'è l h oma lo devo provare,bho mi pare tanto liquido per tutta quella pappardella di ingranaggi che deve lubrificare.xò se tanti dicono vada bene,mi fido
