Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Restauro motore V5A2M 780xx ULTIMATO (dfteam)
Pagina: di 7
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 13/04/2010 : 09:49:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
fa battuta ed evita eventuali trafilaggi di aria.....ma io non lho mai trovato.
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 22:54:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
perno carico-scarico olio.
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 22:59:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
coperchio frizione revisionato.
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 23:32:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
montaggio coperchio frizione.
dfteam
vnbee
Città: Messina
488 Messaggi
Inserito il - 27/04/2010 : 23:23:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dfteam  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di dfteam Invia a dfteam un Messaggio Privato
tonysubwoofer ha scritto:
Confermo quanto detto da Tesko, il bullone della staffa guida guaine và al contrario...
RAPPORTO 24/72?
Hai raccoradto i carter ai travasi del cilindro?
Che cilindro?
Finalmente due carter "UMANI" in condizioni seppur OTTIME, diciamo regolari! Ero basito dal fatto che ti capitassero solo CARTER favolosi, che poi... puliti da TE, diventavano STUPENDI!
Anche questi però non scherzano a pulizia...
il lavoro come al solito ECCELLENTE.
Si si!!
24-72, cilindro 102 DR raccordato e albero anticipato.
La deve portare una donna quindi non mi sono spinto oltre....era per evitare di viaggiare a 45 tutto accellerato.
Per i carter....
Il mio obiettivo è quello di eliminare qualsiasi traccia di sporco, ma non le macchie che lo sporco stesso ha creato.
Mi capitano sia carter, che dopo il lavaggio rimangono chiari ma anche carter come questo che in vita loro non hanno mai visto, secondo me, un pennello e benzina.
Forse per questo sono scuretti.
Se mi dovessi attuare per togliere anche le macchie non avrebbe nessun senso pulirli in questo modo...ma alla fine si andrebbe di pallinatura come fanno la maggior parte.
E' la vespa personale della mia donna! E già è stato difficile farle accettare un GT di cilindrata diversa dall'originale!
Per quanto riguarda i carter, l'effetto vintage è la cosa che più mi fa impazzire!
Tony, il motore era stato aperto, ma a quanto pare (presenza di feltrino, passacavi, ecc) fa supporre che quanto meno chi ci aveva messo le mani lavorava con un po' di criterio, o no?
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 09:15:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
sicuramente!!
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 09/05/2010 : 23:07:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
gommini fori bobina esterna A.T.
montaggio silent block.
Inserito il - 10/05/2010 : 09:56:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma quanti motori small stai facendo?
Inserito il - 10/05/2010 : 11:09:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
TONY! Come minchia fai a infilare il tubo centrale senza sfondare il gommino? lo sò sulla Special si fà....ma parlo delle Large!
Ho SERII PROBLEMI con i SILENT delle LARGE!!!! Hai info da darmi?
Ho devo costruire l'apposito attrezzo....
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 12:31:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
non lo so...ho seri problemi ad andare avanti.....qualche giorno mi cadono sopra scatoli con motori di cui sconosco la provenienza
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 12:37:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
le small montano tre tipi di silent:
i primi modelli se non erro avevano i silent a dx e dx tipo come le large.
Poi ci sono questi che io ho montato
e poi gli ultimi modelli come quelli dell'et3, anche se devo dire la verità mai visti in vita mia.
I silent large sono diversi a dx e a sx, c è un tubo che li attaversa e poi delle rondelle di acciao che devono essere pressatie ribattuti.
Non è facile montarli.....se non hai la colonna su cui infilare il carter e gli accessori, compresa la spina conica, mi sa che rovini solo i silent.
Cmq credo che con l'attrezzo che c è sulla faq si può fare.
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 21:50:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
montaggio sfiato vapori olio
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 22:02:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
montaggio parapolvere ganasce, ganasce e tamburo.
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 11/05/2010 : 18:25:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
revisione piatto bobine.
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 11/05/2010 : 18:28:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
montaggio statore e volano.
