tonis67
Città: Roma
193 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2010 : 11:15:49
Buongiorno a tutti: mi sapete dire che differenze ci siano tra una 50 specia 3 marce (la mia) e una con 4 marce? ovvero: 1) forse nella 3M la prima è più lunga? 2) la velocità massima è la stessa per i due modelli? 3) avete per caso una tabella con l'indicazione dei rapporti per i due modelli? grazie a tutti! un saluto!
ottonani |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2010 : 13:24:29
| 3 marce di che anno? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2010 : 13:40:47
| esistono 2 tipi di 50 special a 3 marce. un modello cn le ruote da 10 e uno con le ruote da 9. in sostanza. le 3 marce cn le ruote da 9. hanno la 18-67 cm campana. quelle con le ruote da 10. montano la 16\68.. |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2010 : 13:44:33
| mentre quella a 4 marce.. ha le marce un pelo + ravvicinate rispetto a quella a 3marce. in pratica perdi meno giri quando cambi. ma a parita di campana. in quarta fai la stessa velocita ke fa un modello con 3 marce |
andy90 |
tonis67
Città: Roma
193 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2010 : 13:47:10
Grazie per le risposte; ho la prima serie (1970), quella con le ruote da 9"!
ottonani |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2010 : 12:07:11
In tal caso la primaria è 18/67
I rapporti interni del cambio sono I 10/60 II 16/54 III 22/47
In sostanza la prima è leggermente più corta della prima del cambio 4 marce (strano, ma vero!), la terza è praticamente uguale alla quarta e la seconda è, ovviamente, un rapporto intermedio tra i due! |
Paskspecial
Prov.: Napoli
Città: Meta
366 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2010 : 13:09:02
| ma nella 3 marce, le marce sono molto più lunghe rispetto la 4...no?? |
Pasquale Mastellone |
tonis67
Città: Roma
193 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2010 : 14:24:57
Grazie Carlo75 per le informazioni. pensavo proprio che la prima fosse più lunga!!! Quindi la seconda è lunghissima? ovvero se una vespa 3M ed una 4M partissero insieme, cambierebbere dalla 1a alla 2a quasi nello stesso momento, poi mentre la 3M è in 2a la 4M deve mettere la 3a e poi passerebbero all'ultimo rapporto nello stesso momento? |
ottonani |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2010 : 19:11:52
Si, più o meno una cosa del genere. La prima la tirerebbero (quasi) alla stessa velocità, ma poi la 3 marce terrebbe la 2a più a lungo, quando la 4 marce avrebbe già messo la 3a. In pratica, con un motore tutto originale la situazione potrebbe essere (più o meno!! ) questa:
Cambio a 3 marce I 0-18kmh II 18-35kmh III 35-55kmh
Cambio a 4 marce I 0-19kmh II 19-30kmh III 30-40kmh IV 40-55kmh
Cmq, nel cambio a tre marce, la seconda non è lunghissima...è piuttosto la terza marcia ad essere lunga e troppo spaziata rispetto alla seconda (il fenomeno si sente soprattutto nelle elaborazioni, quando si va ad allungare la rapportatura cambiando la primaria).
Curiosità, cosa ci devi fare con questi dati? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2010 : 22:40:09
| infatti a me ke ho 3 marce cn la 22\63. a causa di una fascia incollata e meno compressione cala di brutto in terza... e ci mette il doppio x riprendersi. e patisce i falsi piani. xk cala di giri dove prima sopravviveva., |
andy90 |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2010 : 09:44:38
E' esattamente quello che intendevo. Forse il tuo motore avrebbe bisogno anche di una rinfrescata, ma in ogni caso tirare bene la 22/63 con cambio a tre marce risulta sempre difficile...a meno di avere un 130cc |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2010 : 12:10:55
| quando avevo le fasce in ordine. la tirava cn un po di discesina.. e superavo i 90 di poco poco. ora manco li vedo col binocolo.. se sn fortunato ora arrivo ad 83-85. invece prima gli facevo abbastanza presto. poi quando riuscivo ad andare su di giri in terza facevo i miei 90-93. forse xk cn le fasce in ordine avevo i bassi necessari x ottenere quelle velocita a tot giri.. |
andy90 |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2010 : 12:34:25
| ciao, 22/63 con ruote da 9 o da 10? |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2010 : 14:08:05
| da 9" |
andy90 |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2010 : 14:54:55
immaginavo! perchè con ruote da 10 sarebbe stata una tragedia! |
Ciao, Oscar |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2010 : 21:48:52
| si il rapporto e giusto. e la cilindrata e 85cc |
andy90 |
