Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pulitura cilindro
 pulitura cilindro
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 17:22:32  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
mi hanno regalato un gt usato comme posso pulirlo??
Pasquale Mastellone
Inserito il - 08/01/2010 : 17:26:45  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
internamente o esternamente?
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 17:27:24  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
immergi in benzina e poi via di paglietta di ferro e olio di gomito o dremel
se all'interno è rovinato, rettifica e via
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 22:08:35  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
sia internamente che esternamente...il cilindro non è per niente rovinato ma cmq se uso la pagliatte di ferro nn si rovinano il pistone e il cilindro??
e poi una volta pulito con la benzina per toglierla dv usare un accendino????
Pasquale Mastellone
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 01:18:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aria compressa per togliere la benzina
Inserito il - 09/01/2010 : 11:02:26  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
bè dentro non toccarlo, dovresti portarlo in rettifica...
fuori ti conviene sgrassarlo bene con diluente, sabbiarlo e verniciarlo con vernice ad alta temperatura (ovviamente coprendo tutto l'interno e le aspirazioni...
Inserito il - 09/01/2010 : 11:30:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
djgonz ha scritto:
sabbiarlo e verniciarlo con vernice ad alta temperatura...
dj vernicia tutto
Inserito il - 09/01/2010 : 12:01:55  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
dj vernicia tutto
bè c'è molta gente che vernicia il cilindro
anke tonysubwoofer mi pare che li vernici... e poi verniciato è più bello... magari nero
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 15:16:16  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
grz per le informazioni....
Pasquale Mastellone
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 19:27:00  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ma le incrostazioni da sopra al pistone e sotto la testa come le tolgo???
Pasquale Mastellone
Inserito il - 28/01/2010 : 19:48:26  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
usa la lama di un taglierino...
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 20:42:55  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
mma nn si rovinano??
Pasquale Mastellone
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 20:48:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Spazzola d'acciao
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 20:35:52  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
l'ho lasciato nella benzina....
Pasquale Mastellone
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 15:50:50  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ho grattato la parte superiore del pistone ma è venuto malissimo...
Pasquale Mastellone
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 19:59:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
io usavo la mola cn attaccata la spazzola di ferro. cioe quella ke si usa x pulire le candele ci pulivo i pistoni e uscivano lucenti... e nn graffia
