eugy 95
Regione: Lazio
Città: ariccia
55 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2010 : 16:37:01
ragazzi, dove posso trovare un cavalletto laterale per la mia vespa 50 v?
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2010 : 16:39:08
Da un meccanico o ricambista, oppure online su ebay o altri fornitori di ricambi vespa
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2010 : 17:43:16
dappertutto |
peppinos
Prov.: Napoli
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2010 : 17:47:43
anche in farmacia  |
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2010 : 17:48:25
Paskspecial
Prov.: Napoli
Città: Meta
366 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2010 : 22:00:57
| non mettere il cavalletto laterale si piega tutta la pedana...(consiglio poi fai cm ti pare) |
Pasquale Mastellone |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 07/01/2010 : 18:29:05
quoto
troppo da maragli
ciao |
 6 KB |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi |
Inserito il - 07/01/2010 : 18:30:11
Cel'ho io sul pk e non si piega...c'è una staffa di rinforzo che non la fa piegare Poi dipende,se ci si siede sopra... |
tesko
Regione: Sicilia
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi |
Inserito il - 07/01/2010 : 23:17:04
io ce l'ho sulla special da marzo e la pedana non ha segni...ogni tanto mi ci siedo anche sopra.. |
Stefano Fi
Regione: Toscana
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2010 : 01:27:40
io non ci scherzerei tanto
cmq per non piegare niente... ti fai una piastra in ferro di 4-5mm di spessore rifacendoci i buchi per le viti segnandole dalle staffe originali del cavalletto lunghezza poco meno della pedana (va bene anche meno io mi sembra l'ho fatta 20mm piu lunga dell'interasse totale tra le staffe originali) per 70-80mm di larghezza poi metti la piastra, le due staffe per il verso giusto con il cavalletto le viti con la mia piastra che è 4mm vanno benissimo nella misura m6x20 molte scuole di pensiero quando rifanno i telai saldan direttamente la piastra alla pedana in questo modo non sciupi niente ed è reversibile
si consiglia di fare zincare la piastra prima di montarla |
Paskspecial
Prov.: Napoli
Città: Meta
366 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2010 : 22:55:19
| io l'ho messo e si è rovinata tutta la pedana... |
