Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore bloccato
 Motore bloccato
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 21:21:18  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao a tutti da boris.
Desideravo il vostro aiuto per risolvere un problema senza ricorrere ad un meccanico sempre se possibile.
Allora, sto per concludere la compravendita di una vespa P200E, visionando la moto, dal punto di vista della carrozzeria è ben messa, però il proprietario non la usa da più di dieci anni; provando a metterla in moto, il motore è bloccato nel senso che il volano non gira completamente, naturalmente non ho forzato il pedale per evitare danni. Secondo voi che problemi ci sono? ci sono manovre che posso effettuare da solo per riuscire a farlo girare?
Forse è meglio smontare qualcosa?
Aiutatemi grazie
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 21:24:58  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ciao prova a smontare la testata ed a inondare il cilindro di svitol e di olio, lascialo così per un paio di giorni e vedi se il motore si sblocca
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 22:32:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per escludere problemi alla messa in moto smonta candela e togli coprivolano, se non gira allora il problemava ricercato nel gruppo termico o albero, se senza candela il volano nn gira a mano smonta la testa e procedi come ti hanno detto
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 22:32:31  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao vitto, proverò a fare come dici, ma se non succede nulla?
Qualcun'altro ha qualche altro consiglio?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 00:26:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
intanto prova e dicci com'è la situazione
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 01:53:07  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Un pò di ossido all'interno del cilindro. E' normale...
Togli la candela e spruzzaci un bel pò di svitol o riempi di gasolio.
Poi però tirerei giù il GT perchè in ogni caso le fasce vanno cambiate...
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 13:39:12  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Eccomi di nuovo qui per aggiornarvi sulla situazione: ho smontato la candela versando un bel po di svitol ed ho tolto il coprivolano.
Ho cercato di smuovere con le mani il volano che si è spostato di qualche millimetro, con il pedale però non riesco a far girare nulla.
Mi tocca smontare il gruppo termico?
Ho spruzzato svitol all'interno della candela fino a quando non ne entrava più.
Ditemi la vostra grazie
tanto per curiosità allego una foto
http://img519.vespaforever.net?/img519/258/img1352n.jpg
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 19:34:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti sei accertato che il cambio funzioni, nel senso che la vesta se la matti in folle a spinta si muove? dopo questo ti rimane da togliere la cuffia e smontare la testa....
ma non è poco,
quanti che chiamo
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 20:01:14  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao vesponept, come va?
Si la vespa si muove chissà come mai è tutta bloccata, il propr. dice che è ferma da 10 anni e che l'ultima volta era perfettamente funzionante.
Inserito il - 03/01/2010 : 20:50:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Lascia agire lo svitol e riprova; inizia a smontare la testa.
Il cilindro difficilmente verrà via se il pistone è bloccato.
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 15:23:58  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
non vorrei essere pessimista o uomo di poca fede,
ma per mia esperienza se la vespa e stata fermata 10anni fà ed era in buone condizione ed estata conservata in luogo asciutto,il motore non doveva essere bloccato,il PX va a miscela la benzina evapora ma l'olio rimane per molto tempo a proteggere le superfici,ripeto se il motore non a preso acqua doveva ripartire con solo una regolare messappunto,
ricordati che se devi rimettere a posto un motore PX come Dio comanda devi aprire il blocco e spendere sui €.400,00,
fatti bene i conti con il vecchio propetario.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 20:47:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Enzo non sei solo tu ad essere di poca fede.... a meno che non sia entrata l acqua mi sembra strano un blocco totale del pistone ed era per quello che consigliavo di provare se il cambio è sbloccato, ho trovato motori fermi da oltre 20 anni estremamenti impastati dall olio e quindi duri da smuovere ma scorrevano eccome se scorrevano
Boris fai questa prova, metti la vespa in folle tira la frizione e vedi se la pedivella scende, se si la parte a valle della frizione sembra sana, ora con la frizine tirata prova a muovere il volano e se non si muove allora il problema va ricercato tra gruppo termico e albero motore
ma non è poco,
quanti che chiamo
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 21:53:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
una volta un motore di Vespa bloccato non ne voleva sapere di schiodarsi, neanche con lo svitol
poi ho versato della benzina nel carter dall'aspirazione e si è miracolosamente sbloccato subito
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 23:21:34  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, non ci crederete ma sono riuscito a sbloccare il motore, come ho fatto? ho tolto il coprivolano ed ho cercato con la chiave di svitare il dado del volano sia in senso orario sia in senso antiorario, e voilà il volano ha ripreso a girare a meraviglia.
Una pulitina al carburatore e alla prima pedalata il motore ha ripreso a funzionare come un gioiellino.
Adesso non mi tocca di fare che il PDP.
Grazie a tutti e saluti da boris
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 23:55:03  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ottimo, ma io non mi fiderei tanto..qualcosa potrebbe essere andato storto.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 23:55:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
è logico che si sia sbloccato mettendo benzina nel cilindro hai diluito quell'olio che era rimasto fermo per parecchio tempo impastando le fasce col cilindro
