Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto pk su ET3...
Vespaorange
Città: Cesenatico
49 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 11:32:40  Mostra Profilo Invia a Vespaorange un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Ho un problema che mi sembra insormontabile...allora:
io ed un amico abbiamo appena finito di assemblare un motore ET3 con la seguente configurazione:
- 130 polini
- carter allargati
- albero mazuchelli anticipato CONO 20
- lamellare
- volano pinasco CONO 20
- STATORE PK
- BOBINA PK
ora...al di là della meccanica...come cavolo riesco a far funzionare l'impianto elettrico pk su quello ET3 che ho già sulla Vespa?
Mi spiego meglio...il motore va benissimo, ma le luci non vanno! Secondo il mio amico bisognerebbe cambiare tutto il cablaggio sul telaio (e piuttosto mi sparo!!!) oppure trovare un'altro statore che sia compatibile col volano pinasco in questione e allo stesso tempo con l'impianto ET3...se esiste...
Esistono altri modi + facili???
Help!!!
Non amare la musica...ama il Rock!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 12:47:25  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
secondo me le luci non funzonano perchè avete attaccato male i fili
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 12:49:57  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
altrimenti rimonta l'accensione et3 con volano hp da 1kg
Vespaorange
Città: Cesenatico
49 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 13:12:40  Mostra Profilo Invia a Vespaorange un Messaggio Privato
Scusa AC, ho dimenticato di dire che parli con un profano della materia...
Il volano hp da 1 kg, ha cono 20?Che statore posso metterci sotto?Quello originale dell'et3 va bene?
Il cablaggio originale è ancora tutto montato.
L'amico che mi ha montato il motore dice che l'impianto pk che ho sul blocco non è compatibile con l'impanto et3 che ho sul telaio e quindi non va...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 13:36:46  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
l'impianto è compatibilissimo devi solo isolare le freccie,comunque secondo me avete sbagliato ad attacare i fili
Vespaorange
Città: Cesenatico
49 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 13:43:06  Mostra Profilo Invia a Vespaorange un Messaggio Privato
Tu saresti in grado, magari tramite schema elettrico, di dirmi come andrebbero attaccati?
Grazie mille AC!!!
ps - il tuo nome evoca il Rock'n Roll!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 13:54:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
lo credo che lo evoca è un appassionato dei AC DC
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 13:59:04  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
guarda dovresti aspettare consigli da qualcuno più esperto di me in questo campo,perchè non ho mai toccato
un impianto et3 in vita mia e quindi non vorrei dirti cagate,comunque si il volano hp è cono 20
Vespaorange
Città: Cesenatico
49 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:03:49  Mostra Profilo Invia a Vespaorange un Messaggio Privato
Ok.grazie mille!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 15:22:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
prima di tutto devi spiegarci bene che tipo di statore pk hai....se 4 poli o 6 poli...
GLI SPECIALISTI
Vespaorange
Città: Cesenatico
49 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 16:02:11  Mostra Profilo Invia a Vespaorange un Messaggio Privato
4 poli
http://img94.vespaforever.net?/i/img0191ai.jpg/
http://img188.vespaforever.net?/i/img0192xp.jpg/
http://img222.vespaforever.net?/i/img0193v.jpg/
ecco qua.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 16:08:39  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh esclusi i fili che vanno alla centralina,ti rimangono 4 fili:Il verde di spegnimento; il nero di massa, il blu per lo stop e il giallo di alimentazione luci e clacson.
Vespaorange
Città: Cesenatico
49 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 18:45:52  Mostra Profilo Invia a Vespaorange un Messaggio Privato
Quindi, collegandoli in questo modo, dici che dovrebbe andare bene, giusto?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 19:00:49  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no adesso bisogna capire come vanno collegati all'impianto et3 sul telaio
Vespaorange
Città: Cesenatico
49 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 19:04:25  Mostra Profilo Invia a Vespaorange un Messaggio Privato
Aaaaaaah ecco!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 11:14:19  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
comunque ieri fatalità mi è arrivata da aggiustare l'et3 di un amico di mio padre,e ne ho approfittato
per dare un'occhiata all'impianto elettrico.......quindi ricordati che : il nero è la massa, il verde spegne ,
il blu è lo stop, il rosso luci e clacson e il giallo dovrebbero essere le luci di posizione
