Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema piaggio cosa 125
aspide
Cittā: brindisi
6 Messaggi
Inserito il - 01/01/2010 : 23:10:44  Mostra Profilo Invia a aspide un Messaggio Privato
ciao a tutti
ho comprato da poco una piaggio vespa cosa 125 del 1990 ma mi da un problema ho provato ad accendere la moto ma parte dopo 10 pedivellate e a freddo nn regge il minimo devo tenere accelerato, regge il minimo quando il motore e caldo ho provato a camminare ma piu di una volta sie spenta e nn sie riaccesa facilmente cosa puo essere nn penso sia l'aria automatica perche locoricata lato destro per 3 secondi e nn e cambiato nulla dopo 10 pedivellate si accende ho cambiato la candela con una nuova quella vecchia era di colore nero cosa puo essere secondo voi?sto impazzendo e nn voglio portarla dal meccanico per farmi rubare soldi nn ne conosco uno onesto dalle mie parti in prov di brindisi
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 09:39:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto,
io comincerei con una bella pulita del carburatore e sostituendo la benzina vecchia con della nuova.
il mio vespaio:
aspide
Cittā: brindisi
6 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 10:12:06  Mostra Profilo Invia a aspide un Messaggio Privato
grazie tony del consiglio per quanto riguarda la benzina quando lo presa cenera pochissima e gli ho fatto il pieno con benzina nuova per il carburatore la pulizia sto provedendo che dici conviene che gli cambio anche il cycle lo spillo conico?grazie del benvenuto e della risposta
Tony.L
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 12:43:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
si, per quel che costa uno spillo...
cambia anche le guarnizioni visto che ci sei.
aspide
Cittā: brindisi
6 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:05:55  Mostra Profilo Invia a aspide un Messaggio Privato
grazie tony della risposta ma secondo te e il carburatore sporco con i sintomi che ti ho detto?
Tony.L
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:11:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Sono le prime prove, visto che la candela l'hai giā sostituita.
Se č stata ferma tanto con una bella pulita al carburatore va in moto, o almeno hai escluso un possibile problema.
aspide
Cittā: brindisi
6 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 00:30:44  Mostra Profilo Invia a aspide un Messaggio Privato
ho provato a smontare il carburatore e filtro e a pulirli ho rimontato il tutto niente adesso e peggiorata la cosa dopo una sacco di pedivellate la moto si accende e si spegne subito poi devo dare altre pedivellate e fa lo stesso problema si spegne subito ho tolto la candela e provato la scintilla la fa nn so piu che fare mi sa che saro costretto a portarla dal meccanica e farmi fregare soldi
Cittā: roma
Inserito il - 08/01/2010 : 09:06:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Pulire serbatoio e rubinetto benzina, rismontare il carburatore e verificare dopo aver sostituito le guarnizioni (vendono il KIT per il 20-20 della PX andrā bene), ricordiamo inoltre che simili malfunzionamenti sulla COSA sono spesso dovuti all'imbrattamento del FILTRO ARIA A SCHEDA che la COSA ha nel pozzetto sottosella, spesso basta pulire quel filtro con acqua calda e sapone (no solventi o si gonfia), asciugato, vā leggermente inumidito con olio per filtri aria, non avendolo, olio di semi da cucina.
Posizionare l'elettrodo della candela a 0,4mm.
E' certo il FILTRO A SCHEDA nel 90% dei casi....
Ehmmm...scusa, ma perchč la COSA?
aspide
Cittā: brindisi
6 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 21:56:39  Mostra Profilo Invia a aspide un Messaggio Privato
perche a me piace tanto la cosa e poi lo trovata a buon prezzo per le mie finanze :) cmq il filtro che dici tu lo cambiato lo messo nuovo ma nn e migliorata anzi e peggiorata pulendo il carburatore adesso si accende e si spegne subito nn mantiene ne il minimo ne accelerando nn so piu che fare
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 25/01/2010 : 22:07:02  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sei sicuro di aver pulito bene il filtro dell'aria e hai sostituito le guarnizioni del carburatore? tra il cilindro e i carter o tra la testa e il cilindro esce olio? puō essere un trafilamento di aria, potrebbe anche essere il paraolio del volano che crea dei trafilamenti di aria.
Cittā: Serdiana
Inserito il - 26/01/2010 : 12:15:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
la vite dell'aria di quanto č svitata?
