Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vite ancoraggio marmitta al motore...
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 21/12/2009 : 22:48:34  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ciao,
sono tre settimane ke sto cercando la vite per ancorare la marmitta al motore...(ho una 50 special)volevo anke sapere se la vite porta il bullone dietro o si avvita direttamente vicino al motore...mi sapreste dire le misure del bullone...
grz in anticipo....
Pasquale Mastellone
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 21/12/2009 : 23:00:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
Il bullone che ancora la marmitta al blocco del telaio ha la testa da 17mm.
Quello originale originale ha lo stesso passo e la stessa filettatura ma con testa da 14mm.
Il blocco è filettato...non ci sono dadi dietro.
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 21/12/2009 : 23:02:04  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
vorrei sapere la misura della filetatura nn della testa...
Pasquale Mastellone
Inserito il - 22/12/2009 : 13:45:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
MA10 lunghezza da 20-25mm
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 12:44:55  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
mi date + informazione su questo perno...la miao vespa monta un perno ke esce di dietro al motore come posso fr??
Pasquale Mastellone
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:05:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
è un semplice bullone M10 lunghezza tra i 20/ 25 centimetri con circa 6 o 7 centimetri di filettatura
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:14:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
20/25 millimetri è la lunghezza del filetto...12 centimetri circa la vite per una large....lui pèrò ha una special,
basta un bullone M10 x 25/30 millimetri di utile filetto
Inserito il - 03/01/2010 : 12:34:21  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se ha detto che esce dall'altro lato del motore sarà un blocco picacca quindi il perno è simile al px sempre da 10
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 13:02:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
E allora è un bullone da MA10 lungo 10 centimetri con utile filetto 20/25 millimetri
il tuo blocco è come questo?
se noti c'è la vite che fissa la marmitta che esce fuori davanti.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 23:50:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
si nel pk c'è una specie di dado quadrato lato marmitta quindi il blocco NON è filettao
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 00:51:14  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
...ma quindi ho un motore di una pk sotto la mia vespa???...nn mi ite queste cs x favore
Pasquale Mastellone
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 00:52:08  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
posso controllare delle sigle sul motore??? dv si trovano ??? avete foto???
Pasquale Mastellone
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 09:08:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
nn è un reato avere un motore PK!
la sigla del motore, almeno su quelli pk si trova vicino a dove c'è la bobina. puliscila dovresti trovare una siglia tipo V5N2M (vabbè questa è quella della mia hp) e un numero a 5 cifre che è il numero di serie del motore che NON corrisponde con il telaio della vespa.
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 15:08:02  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
...nn è un reato ma cn tutto il rispetto per chi ha una pk ma mi fnn prp schifo....
Pasquale Mastellone
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 15:23:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ti puo far schifo la vespa ma si tratta di un pezzo di metallo con degli ingranaggi dentro... puoi dire che nn ti va bene che non sia quello originale della tua vespa, ma dire che ti fa schifo perche viene da una pk mi sembra una presa per culo
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 16:05:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
ha ha ha al macero le pk!!!
