Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa che si ingolfa torppo spesso
Totò95
vespa vnb totò2
Prov.: Lecce
Città: Il mio garage
297 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 20:04:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Totò95  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Totò95 Invia a Totò95 un Messaggio Privato
Ma è normale che una vespa (VNB4T del 1963) si ingolfi molto facilmente?(a me capita molto spesso) Per esempio, oggi ci sono solo stato seduto sopra a motore spento per circa un quarto d'ora, e quando sono andato ad accenderla non partiva, perchè ovviamente era ingolfata!
Ciao, Totò
Vespisti si nasce, non si diventa, e io, modestamente, lo nacqui!
Inserito il - 08/01/2010 : 20:42:02  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di Totò95
Ciao, Totò
ma a motore freddo la tiri l'aria?
non è che la vespa sia in pendenza?
Totò95
vespa vnb totò2
Prov.: Lecce
297 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 21:09:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Totò95  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Totò95 Invia a Totò95 un Messaggio Privato
si l'aria la tiro, la vespa non è in pendenza
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 04:03:53  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Ciao! quindi tu provi ad accenderla e non da segni di vita? o si accende con difficoltà? Hai provato a vedere se arriva corrente alla candela? perchè magari ti si ingolfa perchè non arriva bene corrente, tu provi provi provi e la candela si bagna!!
Pulendo la candela la situazione migliora? parte subito?
intanto controlla se la candela è a posto:
se fa una bella scintlla chiara l'imp elettrico è ok, se la fa più rossa e poco visibile potrebbero esserci le puntine da regolare.
Gli elettrodi di che colore sono? che magari è un problema non elettrico ma di carburazione.....
Totò95
vespa vnb totò2
Prov.: Lecce
297 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 14:07:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Totò95  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Totò95 Invia a Totò95 un Messaggio Privato
sisi,la candela è tutto ok, appena la pulisco parte al primo colpo e la corrente arriva perfettamente
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 14:16:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Lo spillo del gallggiante lo hai sostituito?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 17:02:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
io prpoporrei di smontare completamente il carburo in ogni suo pezzo e pulirlo e così controlli acnhe il galleggiante che non sia bucato
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Porto Sant' Elpidio
688 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 21:14:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Pure a me quando non si accendeva pensavo fosse ingolfata, per prima cosa controlla LA CANDELA !!! Oppure cambiala-..
Vitulli Paolo
Vespa50Special
la Vespa non morirà mai e resterà parte dell' orgoglio nazionale per secoli...
Totò95
vespa vnb totò2
Prov.: Lecce
297 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 21:56:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Totò95  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Totò95 Invia a Totò95 un Messaggio Privato
Allora lo spillo è stato cambiato un paio di anni fa, mi sa che segiurò il consiglio di luca, magari lo farò un giorno in cui non ho niente da fare, e x vespa50special, si la candela è sempre la prima cosa, l'ho pulita per bene oggi e le vespa è partita immediatamente
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 22:23:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
oltre a cambiare candela (con una bosch 5w oppure con una Champion L86C o addirittura Champion a marcio Piaggio P82M) dovresti anche controllare lo stato del cavo che porta corrente alla candela per toglierlo dalla bobina basta svitarlo come se fosse una vite se ti sembra o è leggermente ossidato tagli via un pezzetto piccolo e poi premendo con forza lo riavviti.
Totò95
vespa vnb totò2
Prov.: Lecce
297 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 00:13:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Totò95  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Totò95 Invia a Totò95 un Messaggio Privato
io ora sulla vespa ho montato la piaggio P82M e ho una champion nella sacca portaoggetti, per il fino che porta corrente non saprei come fare perchè la vespa ha la bobina interna e quindi dovrei smontare il volano, ma non posso farlo non avendo l'estrattore.. per il carburatore non so quando potrò pulirlo ma spero molto presto Ciao e grazie a tutti
