Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita di compressione
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 26/12/2009 : 22:36:51  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ciao,
nell'utima settimana ho notato una notevole perdita di compresione.
i motivi potrebbero essere o il pistone o il cilindro rovinati,ma io il gruppo l'ho montato sl da 2 mesi(90 polini.
ci sono altri motovi per cui la vespa avrebbe potuto perdere compressiione??
grz in anticipo...
Pasquale Mastellone
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 26/12/2009 : 23:54:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
fasce elastiche incollate
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/12/2009 : 23:57:57  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ma l andare in strada come si comporta?
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 27/12/2009 : 11:10:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
se in soli 2 mesi hai le fasce incollate significa che usi un pessimo olio per la miscela o che hai montato un GT usato senza pulire le sedi delle fasce sul pistone...
la perdita di compressione può essere causata anche dall'allentamento dei dadi della testa o dall'allentamento della candela.
Se hai scaldato può essere una rigatura tra piostone e cilindro.
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 27/12/2009 : 17:16:33  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
allora il gruppo termico era nuovo e x quanto riguarda l'olio uso quelo del benzinaio (esso),
per quanto riguarda la candela a volte salta dalla filettatura...vendono le teste dei gruppi??
quanto costano??
Pasquale Mastellone
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/12/2009 : 18:36:03  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora e dato da quello calo di compressione se salta la candela.. le vendono separate!
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 05/01/2010 : 22:29:28  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
quanto costa la testa di un 90 polini??
Pasquale Mastellone
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 06/01/2010 : 00:05:22  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
su ebay la trovi dai 22€ ai 35€. le fasce elastiche dai 5,5 ai 10€ più spese di spedizione. Io userei un olio per la miscela 100% sintetico protegge meglio il motore e fa meno incrostazioni. costa un po di più dell'olio normale ma ne vale la pena.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/01/2010 : 18:59:33  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Basterebbe invece semplicemente portare la testata del torniere e ti ci fai fare una boccola !!! Sicuramente costerà di meno dei 30€ di testata + le spese di spedizioni !!!
Fatta la boccola metti un po' d'olio nella filettatura !
VESPA O MORTE
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/01/2010 : 13:46:34  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
io ho avuto lo stesso problema mi avevano messo una boccola filettata pero nn misi quella del passo giusto xk il meccanico ne aveva solo 1 e l ho dovuta tagliare in fondo. il mese scorso mi si era spanata di nuovo la testa.. xk ad ogni cambio candela a volte veniva fuori la boccola e mi deformava la filettature.... ps meglio nuova in sto caso vero?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 07/01/2010 : 14:18:23  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
se trovi uno che ti fa una boccola decente non c'è bisogno di rifarla in continuazione !!!
VESPA O MORTE
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 15:25:46  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
non ho proprio idea di cosa sia una boccola...si vendono???le fanno???...
Pasquale Mastellone
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 00:19:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
le vendono penso in ferramenta o giu di li. e sono fatte apposta x ogni moto.. xk le candele fisicamente si avvitano su ogni moto. sono di tutti i passi possibili... il mio era un po + lungo di quello adatto alla vespa e lo abbiam tagliato cn 1 fresetta... e niente si sfilava.. e ho rovinato 1 altra volta la testa.. e mi tocca prenderla nuova..
