Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rettifica cilindro
 rettifica cilindro
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 17/12/2009 : 16:52:01  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
ciao a tutti!! oggi ho portato a rettificare il cilindro della mia primavera, e mi è venuto un dubbio: devo portare a rettificare anche la testata??e poi, quando rimonto, devo mettere un getto massimo più grande??
grazie per le risposte
Inserito il - 17/12/2009 : 17:27:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
La rettifica toglie pochi decimi di materiale, tanto che praticamente neanche la cilindrata cambia.
La testata non va rettificata.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 17/12/2009 : 17:35:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
dipende, se la testa teneva o sfiatava. si porta la testa in rettifica se va a put**ne il piano.
Inserito il - 18/12/2009 : 13:43:27  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao metti su un getto max da 76-77, la testa lasciala così (basta pulirla internamente dalle incrostazioni)
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 01:11:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah scusa nn ho voglia di aprire un altro post... 2 anni fa mi succedette. k un pezzo di fascia ando a finire sopra il pistone mentre andava.. morale il pistone si distrusse rigai la valvola.... e la testa avette dei solchi come se avessi battuto cn un cacciavite... questo cilindro.. (alfaerre = copia sputata del polini 85cc) lo avevamo salvato con una semplice lucidata. e rimesso da parte. l ho dovuto rimontare x via che avevo spanato la testa di un polini.... dici ke i solchi causano problema se ci vado in giro?? il motore gira regolare.. ho sempre il problema delle scarsa compressione. per via della fascia inferiore incollata x metà. perche nn le ho ancora sostituite... xk nn le ho..ancora ordinate...pero girare gira...e seppur spompo gira bene sopratutto in alto... ma richiede di scalare in seconda nelle lievi pendenze dove prima reggeva la terza. e di mettere in prima dove reggeva la seconda....
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 01:18:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
di velocita ha perso tipo 5-10kmh..
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 11:53:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
appena puoi cambia le fasce e lucida nuovamente la testa e anche il pistone e già che ci sei cambia anche il cuscinetto al pistone e vedrai che così ripristini anche la velocità che hai perso
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 12:48:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Cambia le fasce e dai una bella pulita sule sedi del pistone con una lama di un seghetto e una spazzola d'acciaio.
Cambiando il cuscinetto dello spinotto non ripristini la velocità, però dagli una controllata ugualmente, non si sa mai.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 13:38:23  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho la bronzina nn ho la gabbia
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 14:09:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
tanto meglio, cambia le fasce e pulisci le sedi dalle incrostazioni nel pistone
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 20:36:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se metto le fasce nuove mi recupera la velocita di prima??
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 23:41:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il fatto di essere spompato può aiutarlo a prendere giri in pianura e leggera discesa, però come trova un pò di pendenza....... la mancanza di compressione si fa sentire, è normale che si comporti così........ i solchi sulla testa non influiscono più di tanto se nn c è rischio di distacco di materiale
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/12/2009 : 12:43:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ok sono tranquillizzato
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/12/2009 : 14:40:42  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
madonna ci mette un eternita x andare in coppia.... e tirare la terza... manco la tira tutta. e sempre legato alle fascie la fatica di tirare la terza?.. monto le marce lunghe. campana 22-63.. cn ruote del 9.. se nn ho una pianura perfetta o un falso piano.. piu dei 70-75 nn fa
