Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gt appena rettificato ma motore molto pigro
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 20:03:42  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Si tratta di un px con 177 dr rettificato forse per la seconda volta, diametro 64.8, carburatore 20 con getto max 112 e padella sito..
il motore è un pò pigro nel salire di giri, e ha pochissima coppia ai medio/bassi..cosa potrebbe essere?
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 20:05:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Pistone e fasce sono nuovi giusto?
Se tiri l'aria va meglio o peggio?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 20:07:06  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
si ovvio, tutto nuovo con gt rettificato..
non ho provato a camminare con l'aria tirata, la carburazione sembra buona
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 20:32:28  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
a me sembra grandino un 112 con dr e sito. I buchi sul filtro ci sono? Sì vedi che succede tirando l'aria, se peggiora potresti essere grasso. Inoltre, cambia qualcosa se vari l'apertura del gas o a qualsiasi apertura è comunque pigro?
___________
_______________
Ciao, Oscar
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 20:40:26  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ho messo il 112 per fare il rodaggio in tranquillità, il filtro è originale senza buchi aggiunti. diciamo che ai medi qualcosa in più si sente rispetto ai bassi, però comunque il rendimento resta deludente..
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 21:05:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
il pistone l'hai montato dritto?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 21:34:44  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
certo
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 22:17:35  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
calcolando che con un alesaggio di 64,8 la cilindrata e lievitata a 183CC.montare un 20/20 non mi sembra corretto.
se poi hai pure il motore originale,,altro che pigro...
Cmq sempre se la rettifica e stata fatta con criterio
controlla se lo scarico al suo interno a i due tunnell otturati,ti consiglio di lucidarli a dovere e pure tutto lo scarico.
Consiglio sempre di polinizzare un DR,per poi fare tutti i lavori al motore di raccordatura tipo polini,,
porta il volano al peso di 2 kg, abbassa la testa di 0,2mm,monta un 24/24 con max 116,una padella sito ,vedrai che la pigrizia scompare.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 22:37:35  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
la rettifica è stata fatta da Bonafede che lavora molto bene
per quanto riguarda gli altri lavori, la vespa non è mia e quindi non credo siano fattibili, al limite si penserà ad un 24
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 23:27:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
vitto ma era un 150 o 125? Perché nel primo caso non pensare che passando al dr si abbiano miglioramenti miracolosi... Comunque a mio avviso è decisamente grasso il 112 oltretutto senza fori sul filtro. È già tanto un 108...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 09:36:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Può essere che il pistone nuovo non abbia le luci in corrispondenza del cilindro come quello originale dr o è uguale?
Oppure getto troppo grande come dice grandeveget...
Inserito il - 12/12/2009 : 13:39:49  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao col 20/20 non aspettarti chissà quali prestazioni, ti avviso
comunque se il filtro non ha subito modifiche porterei il getto massimo a 108-110
l'anticipo come l'originale, sicuramente il volano pesante non aiuta
sicuro che non hai su il pacco frizione da 22 denti?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 13:55:20  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
era un 125, primaserie con volano provvisto di foro per la regolazione delle puntine, però ha la bobina uguale alla mia del motore elettronico
quindi scenderò ad un 110 con filtro originale, al limite poi vado col 108
per il pignone non so, il motore comunque dovrebbe essere originale
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 16:03:36  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
niente di strano che hanno cambiato lo statore,cmq se posizioni il volano guardando il foro, se le puntine ci sono li vedrai,
se il motore e originale dovresti avere i rapporti 22/67,
un DR senza lavori e con il 20/20 non fare prove metti direttamente il 108,,
ma poi toglimi una curiosità,ma questa pigrizia del DR, con quale motore la confronti?
perche se la confronti con un polini o altro e una pigrizia del tutto lecita..
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 16:04:16  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
con il mio 125 originale!
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 16:16:29  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
rismonta il gt e controlla per bene
se sviti i 4 prigionieri lo tiri giù, e poi lo rimonti in pochi minuti..
