Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rimonatggio Volano Vespa Rally 200
fballare
Vespa gif animato
Prov.: Viterbo
Città: Viterbo
14 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 18:31:23  Mostra Profilo Invia a fballare un Messaggio Privato
Salve, volevo sapere se qualcuno mi può aiutare.
Ieri ho smontato il volano della Rally 200.
Come guida c'è una piccola lunetta in acciaio che si incastra da un lato in un alloggaimento del perno centrale e funziona come guida al volano quando lo si rimonta.
Ora, quando provo a reinserire la lunetta mi rimane fuori o da una parte (come nella foto) o addosso alla ghiera che copre il perno centrale (ma rimane quasi tutta fuori).
Come si procede al montaggio?
saluti
Gilead
441,98 KB
370,53 KB
Gilead
"Del senno del poi ne son piene le tombe"
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 18:38:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
puoi mettere dell'attack nella sede sull'albero per fa tenere la giusta posizione alla chiavetta
ma sei sicuro che quella sia un RALLY200? ha l'accensione a puntine!
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 19:09:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto.
Riesci a schiacciare la chiavetta in basso?
Puoi usare un cacciavite e un martello, gli dai una bottarella e il gioco è fatto.
Se hai il problema inverso invece, togli la chiavetta, metti un pò di grasso nella sede, la rimetti e lei sta ferma.
Quando rimonti la ventola riblocca i bulloni da 13 con le apposite linguette.
PS: Le foto sono grandi e bisogna scorrere a destra e a sinistra
per leggere, modifica la discussione e metti le foto a 800px x 600 px.
Sotto nella mia firma c'è il link per ridimensionare le immagini con il paint.
il mio vespaio:
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 19:16:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Se guardi bene c'è il pick-up non le puntine
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 21:56:51  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e vero si vede il condensatore...
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 22:30:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
bobine e condensatore è a PUNTINE!
Inserito il - 03/12/2009 : 22:57:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ingenuotti, non è un condensatore ma una resistenza
edit: e per la precisione è una resistenza da 250 ohm 10 watt, e se volete vi spiego pure a che serve
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 23:27:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
dai mimmo...
gargano
alien
Città: peschici
88 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 23:42:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gargano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gargano Invia a gargano un Messaggio Privato
si MIMMO spiegaci a che funziona
illuminaci
http://s2.gladiatus.it/game/c.php?uid=81788
fballare
Vespa gif animato
Prov.: Viterbo
Città: Viterbo
14 Messaggi
Inserito il - 04/12/2009 : 10:12:59  Mostra Profilo Invia a fballare un Messaggio Privato
Salve, volevo aggiungere due informazioni:
E' una vespa Rally 200 del '72 prima serie con bottone spegniomento sottosella e che quella è proprio una resistenza 250 ohm 10 watt ancora originale.
Tutto lo statore è originale a meno dei fili elettrici che ho sostituito perchè "cotti" (meno quelli delle bobine).
Per la lunetta, più di così non si inserisce.
La sede è concava e come si vede la lunetta (ho scoperto che si chiama "chiavetta") o rimane inclinata come da foto oppure nel verso opposto.
Suggerimenti?
Ciao a tutti
Gilead
Gilead
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 04/12/2009 : 10:14:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Riesci a toglierla e togliere la camma dell'accensione?
PS: modifica il tuo primo intervento riducendo le foto a 800 pixel x 600...
il mio vespaio:
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 04/12/2009 : 10:33:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
riduci le foto!!!!
cmq la chiavella deve essere così:
GLI SPECIALISTI
fballare
Vespa gif animato
Prov.: Viterbo
Città: Viterbo
14 Messaggi
Inserito il - 04/12/2009 : 11:38:16  Mostra Profilo Invia a fballare un Messaggio Privato
Salve, volevo dirvi che non ho mai smontato la camma dell'accenzione e quindi non avevo visto che ha un binario per posizionare la chiavetta.
E' possibile che nello smontare il volano si sia ruotata?
Non l'ho mai smontata. Cosa trattiene la camma e sprattutto come si smonta?
Non basterebbe ruotarla innaffiandola con un poco di svitol e dargli qualche colpetto laterale per metterla in posizione?
Ringrazio Winter89 per la esauriente foto che mi mostra il perno senza camma e la posizione della chiavetta.
La foto l'ho fatta con il cellulare a bassa risoluzione (180x180 pixel) ma credo di aver errato il settaggio quando l'ho trasferita sul sito.
A proposito, non voglio sostituirmi a Mimmo ma la resistenza ha il compito di stabilizzare la corrente di carica del condensatore del circuito primario della centralina man mano che il regime di giri aumenta. Sul mercato non esiste più ma si può ricreare mettendo due resistenze in parallelo di potenza uguale alla metà ed impedenza uguale al doppio (quelle si trovano).
Sulla meccanica magari sono una schiappa, ma sull'elettronica sono una bomba.
P.S. vanno poi protette con una quaina termorestringente resistente alle alte temperature (in genere è rossa per differirla da quella nera classica).
Gilead
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 04/12/2009 : 13:12:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
La chiavetta è in fase con il PMS (punto morto suoeriore), quindi la camma ha la sede per la chiavetta e anche il volano.
é tutto sincronizzato grazie alla chiavetta a mezza luna.
Come è venuta fuori deve perforza andare dentro, dagli una piccola martellatina assicurandoti che la chiavetta sia già dentro la sede della camma...
é più facile a farsi che a spiegarsi...
fballare
Vespa gif animato
Prov.: Viterbo
Città: Viterbo
14 Messaggi
Inserito il - 04/12/2009 : 14:30:10  Mostra Profilo Invia a fballare un Messaggio Privato
Ciao, infatti pensavo che come era uscita doveva entrare anche perchè è caduta da sola.
Mi sembra proprio che invece la camma si sia ruotata nell'estrarre il volano (infatti la guida della camma non è in linea con la feritoia sul perno centrale) e non so spiegarmi come ha fatto.
Proverò ad estrarla (non so come si fa ma andrò per tentativi) (se qualcuno me lo dice magari risparmi tempo) e poi a reinfilarla dopo aver posizionato la chiavetta.
Volevo rifare la domanda: a che serve la camma? blocca qualche cosa che si potrebbe sfilare se la tolgo? Ci vuole una chiave particolare?
Gilead
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 04/12/2009 : 15:03:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
La camma dà l'impulso al sensore(pick-up) per la scintilla della candela.
La camma si toglie tirandola non ruotandola.
Se la chiavetta si toglie toglila e poi togli la camma.
