agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2009 : 16:48:00
Ho restaurato circa un anno fa il mio px e sembrava funzionare tutto bene,poi incominciai ad avere problemi con le freccie posteriori!!!ho lasciato tutto così per un anno, poi ho deciso di rivedere ste maledette freccie,così apro e vedo che un filo è completamente staccato gli altri ancora attaccati ma per poco......!!!così pulisco i contatti, pulisco i fili, risaldo il tutto e tutto funziona alla perfezione tranne la freccia posteriore dx!!!!!
naturalmente la lampadina e il portalempade funzionano(le ho provate su un'altra vespa)e ho pulito pure il contatto nel telaio!!!!
ke altro devo controllare??
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2009 : 19:17:17
| nessuno sa aiutarmi? |
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2009 : 19:52:30
| se hai un tester vedi se la lampadina va effettivamente a massa e se nel filo c'è corrente... |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2009 : 21:30:08
al 99,9% è interrotto il filo viola tra il devio frecce e la morsettiera posta sotto al nasello |
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 18:34:15
ma io ho messo tutto l'impianto elettrico nuovo...uff!!!!!!!
ho notato che a volte va e a volte no....nel senso che quando cambio marcia a volte si accende altre no!!!
cmq come faccio ad individuare il filo???l'impianto è avvolto in una guaina nera |
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 18:43:36
 13,16 KB
immagine molto semplificata per capire un attimo...allora i tre puntini sia sopra ke sotto stanno ad indicare i fili che partono dal devioluici....!! ora vorrei sapere quali fili controllano le luci posteriori???
io ho trovato il 1 a sx in alto dissaldato e poi ho rinforzato gli altri(solo quelli di sopra,gli inferiori stavano ben saldati)
non considerate i colori sono messi a caso!!! |
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 18:56:19
Se cambi marcia funziona? non è che hai fatto passare il cavo vicino al cavo delle marce?
Per la freccia posteriore DX il cavo è il viola
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 19:10:45
il cavo è passato come in figura 1!!!
il viola sarebbe nel mio schema il primo in basso da sx ,giusto?se è quello è ben saldo al devioluci,dove devo controllare un eventale interrezione? |
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 19:18:07
| Se ho capito bene, il viola parte dalla freccia posteriore, passa per una morsettiera e poi va al devio frecce... |
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 19:31:34
quindi dallo schema ke hai postato il problema alla mia freccia sta dal punto 10 al punto 11 cioè il filo viola......ma io non avendo montato un impianto elettrico originale ,mi ci trovo con i colori??
quindi dovrei aprire,togliere il nasello e controllare un po quel filo...un lavoraccio!!!! |
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 19:42:10
| se hai un tester non è un lavoraccio...un pò di pazienza... |
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 19:43:41
| niente tester......uff devo procurarmelo al + presto!! |
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 19:45:06
è indispensabile il multimetro ne trovi di buoni per 10 euro... |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2009 : 22:43:13
se segui il link segnalato da tony, a pagina 2 del 3d c'è tutta la procedura per provare l'impianto frecce senza tester |
agostino83
537 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2009 : 12:15:52
ho testato l'impianto...il problema sta dal nasello al devioluci,il filo viola è interrotto in qualche punto!!ne sono certo perche ho fatto un ponte dal nasello al devioluci e la freccia posteriore dx funziona . ora il fatto è come faccio a sistemare questo filo senza smonntare mezza vespa? |
