Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help aspira aria...
 help aspira aria...
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 13:45:47  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l altro giorno stavo usando la vespa ed all improvviso mi si era impazzito il minimo... e ho smontato e pulito + volte il carburatore ma niente.. avevo anche rotto il cavetto starter... e me ne sn costruito 1 ... e insomma nn riesco + a rimettere il minimo.. o e altissimo o si spegne,... nn penso sia il paraolio albero motore xk nel cambio ce ancora tutto l olio.. e nel volano nn penso xk e pulito di solito si trova lo statore tutto fradicio d olio... nn so ke fare,,
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 14:08:11  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il collettore e integro.... magari aspira xk si e formato 1 buco nella pasta rossa..... ps x quali altri motivi puo aspirare aria?
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 15:16:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
un buco nella pasta rossa????dove??
1 prova a stringere il collettore ai carter
2 stringi il carburo al collettore(per premura fagli fare un paio di giri attorno al collettore e poi stringilo per bene)
3 paraoli banco
4 serra bene tutto quello che e' a contatto con la camera di manovella vale a dire base cilindro,carter,collettore aspirazione e dai una controllata alla testa...
p.s. non e' che stai per finire la benza???
Cittā: Milano
Inserito il - 22/11/2009 : 20:23:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
paraolio del volano-collettore crepato
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 20:25:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
buco nella pasta rossa usata x il collettore..... ps i para oli gli ho esclusi xk il carter e ancora pieno di olio... e se il para olio nn tiene. ; l olio viene bruciato come se fosse miscela e quello del volano l ho controllato ed e a posto... la compressione c'e ed e ottima quindi escludo sfiatamenti dalla testa o simile... qualcuno ha altre ipotesi?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 20:30:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ma l ho guardato oggi pomeriggio ed era a posto...
Cittā: Milano
Inserito il - 22/11/2009 : 20:32:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
quello del volano non lo vedi se tira o meno
cambialo e basta
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 20:57:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
a nn si vede ad occhio? pensa ci ha pure messo una specie di gel. ai bordi.. e sembra nuovo... provero quello... xk e tutto il pomeriggio ke smanetto col carburatore... ps come si fa senza aprire tutto il carter?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 21:00:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah aspetta mi sembra di aver capito dal palli.it ke il vecchio si tira fuori cn il cacciavite alla grezza e poi si infila ingrassando leggermente il nuovo para olio..
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 21:13:24  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
magari stando ferma 15 gg potrebbe essersi seccato e girando l albero lo ha allargato in modo ke a aspira aria dal anello interno...
