Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto prova valvola
 aiuto prova valvola
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 14:55:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
ragazzi ho letto qui sul forum che si puo' fare la prova della valvola a carter aperti.come si fa a vedere se la mia valvola e' ancora integra?se non sbaglio si mette dell olio da qualche parte e poi????grazie!
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 15:01:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
metti l'olio nel condotto di aspirazione a carter accoppiati con i cuscinetti di banco e l'albero.
antospecial
Cittā: roma
1007 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 15:37:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
e la spalla dell'albero deve chiudere la valvola!
'olio non trafilerā se la valvola č in buone condizioni!
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 16:28:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
ok...ma come faccio a vedere se la valvola perde se ho l'albero che mi ostruisce la vista??
Tony.L
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 19:15:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Hai smontato il collettore?
Togli il collettore del carburatore, metti l'olio nell'aspirazione, se vedi che si svuota subito dall'olio č da rifare, se si svuota molto lentamente č buona.
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 19:26:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
grazie ragazzi..come al solito riuscite a risolvere ogni problema..
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 19:28:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
p.s. mi e' sorto un dubbio...puo' capitare che e' rovinata la spalla dell' albero che va a contatto con la valvola?cosi' facendo si svuota si facilmente pero' il problema non e' dovuto alla valvola
Tony.L
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 11:31:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Fai delle foto alla valvola che vediamo...
antospecial
Cittā: roma
1007 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 11:43:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
hai fatto la prova?
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 12:59:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
no..ancora nn faccio la prova..al piu presto faccio le foto.ma che olio devo usare?un qualsiasi 15w40 va bene?i carter accoppiati vanno messi con l'aspirazione verso l'alto giusto?(in modo che l'olio copre tutta la sezione)
Tony.L
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 14:28:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
si si vai vai...
