Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VLX1M
 VLX1M
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 17:42:42  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi.
E' arrivato per me il momento di revisionare il motore in oggetto.
Ho un grandissimo bisogno del vostro aiuto dato che non capisco un accidente. In rete ho cercato di farmi delle idee, le mie domande che vi rivolgo, sicuramente saranno banali per uno competente, ma per me le vostre risposte possono sicuramente farmi capire meglio come è fatto un motore vespa anni 80.
Premetto che non ho intenzione di badare a spese quindi non abbiate peli sulla lingua, vi chiedo soltanto un pò della vostra pazienza nel rispondermi.
Desideravo conoscere questo: una volta aperti i carter anche se non si riscontrano usure di un certo carico nei vari pezzi, cosa devo sostituire per stare davvero tranquillo per un pò di tempo una volta rimontato il motore?
Ho sentito parole come cuscinetti, paraoli, crocera...
ma desidererei un elenco dettagliato e minuzioso di ogni parte che sarebbe meglio sostituire.
Aspetto vostri consigli e sicuramente posterò altre domande che metteranno sicurmeente a dura prova la vostra pazienza
Grazie e un saluto a tutti.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 17:45:07  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao una volta aperti i carter è fondamentale sostituire i seguenti pezzi: crocera, cuscinetti, paraolio, o-ring, guarnizioni, battenti messa in moto, parastrappi e dischi frizione.
i ricambi ti consiglio di comprarli al Piaggio center di Piazza Teatro, hanno ottimi prezzi
Inserito il - 21/11/2009 : 17:47:19  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
controlla anche come è messo l'albero motore e se è il caso di cambiare la biella, le fasce, i seeger e lo spinotto sostituiscili... controlla anche se è il caso di rettificare il cilindro...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 21/11/2009 : 21:26:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
procurati:
guarnizioni motore
kit revisione parastrappi
dischi frizione
tamponi settore avviamento
crocera
chavelle volano e frizione
cuscinetto di banco lato frizione
cuscinetto di banco lato volano
cuscinetto ruota
cuscinetto albero cambio secondario
paraolio lato volano
paraolio lato frizione
paraolio ruota
ralllino frizione
molla piattello frizione
ganasce freno
coppiglie per ruota
guarnizioni tappi olio
serie completa guarnizioni carburatore
spillo carburatore
gabbia a rulli spinotto piostone
anelli elastici spinotto pistone (se non rettifichi)
cavo candela e relative pipe e forchetta
dado e rondella frizione
molla di spinta ingranaggio avviamento
oring per:
coperchio frizione
stelo frizione
settore avviamento
serie per parapolvere (3 piccole ed 1 più grande)
da verificare ed intervenire se necessario
biella albero motore (usura e gioco) e se necessario reinbiellare
stato pistone e cilidro e se necessario procedere a far rettificare e se non necessaria rettifica sostituire cmq fasce
gioco ingranaggi cambio e se necessario apporre anello di rasamento
stato cavi statore e se necessario sostituire
se a puntine sostituire puntine e condensatore
controllo ed ingrassaggio preselettore cambio
far verificare ad un piaggio center la bobina o centralina d accensione e se necessario sostituire
stato della marmitta se necessario sostituire
inoltre sostituire ed ingrassare tutte le corde effettuando le necessarie regolazioni
spero non essermi dimenticato niente
attrezzi speciali indispensabili:
estrattore volano e attrezzo per dado frizione
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 00:21:31  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Su quello che a elencato Vesponept non c'è niente da dire Quoto pienamente,,
boris10
al momento che compri tutto stò materiale tè lo monti tu? o ti affidi nelle mani di un meccanico!
ti faccio questa domanda perchè per montare tutto un motore e fare delle verifiche e varie ingrassagi e regolazioni un meccanico che lavora alla giornata con il passante con piccole e veloci riparazioni,e si deve dedicare ala tua vespa mi sembra un pò difficile che faccia un lavoro per bene,
fai attenzione a chi affidi la tua vespa,
un lavoro cosi completo come descritto da vesponept te lo puo fare solo un appassionato o te lo fai tu magari con un amico esperiente.
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 11:47:01  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Intanto un grazie sentito a tutti coloro che mi hanno risposto in particolare a vesponept che devo dire è stato davvero paziente e preciso.
Per rispondere a enzobyte devo precisare che il motore lo aprirò insieme ad un mio amico meccanico di auto che sa il fatto suo.
In effetti credo che per un lavoro così minuzioso o metti la mani tu stesso o o meglio lasciar perdere.
Spero di riuscire ad ottenere un buon lavoro anche se andrò molto a rilento dato che dovrò far conciliare gli impegni miei con quelli del mio amico.
Cercherò di fare tante foto per postarle in maniera che possiate seguire il lavoro e darmi i vostri consigli.
Una domanda a vitto93: tra il piaggio center gemas di piazza teatro e tolace cosa consigli?
Saluti da boris
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 12:19:42  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
assolutamente piazza teatro, tolace ha i prezzi altissimi, ci sono entrato una volta e non ci andrò mai più
Saluti da boris
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 19:30:41  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Da tolace riguardo il cambio dei silentblok sia ammortizzatore sia staffa compreso di pezzi mi hanno chiesto 60 euro
comunque seguirò il tuo consiglio andrò a piazza teatro
saluti
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 19:39:46  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Un altro buon rivenditore è Essegiesse moto alla fine di via Principe Nicola, da evitare invece la Piaggio che fa angolo con il Viale Vittorio Veneto, prezzi anche lì molto alti.
saluti
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 19:45:07  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Grazie vitto 93
la piaggio angolo v veneto effettivamente ha i prezzi cari farò allora una capatina anche da essegiesse
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 20:18:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
grazie anche da parte mia perche devo fare praticamente la stessa cosa io ho gia tirato il motore giu dal telaio e ho tolto il grosso, ora devo aprire solo i carter
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 22/11/2009 : 23:27:07  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
saluti
montare i silentblok nei PX specialmente nei 125 e i 150 e una operazione non molto facile,l'unico a Catania che li monta alla perfezione e il tornitore Buonafede in via francesco Battiato,e il costo compreso di pezzi e di €.45,00, almeno fino ad un paio di mesi fà.
Poi per i ricambi vari con ESSEGIESSE MOTO vai tranquillo,,io sono un suo collaboratore
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 23/11/2009 : 14:29:25  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Bonafede, rettifica che esiste da sempre, davvero competente.
enzo quindi tu collabori con saretto? fai il rappresentante?
saluti
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 23/11/2009 : 15:50:29  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
no non sono rappresentante,,collaboro con Saretto nel senso che lo aiuto nella richiesta dei ricambi DRT.
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 23/11/2009 : 19:59:46  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ragazzi allora se Bonafede sostituisce i silentblock con 45 euro ed è così competente mi avete fatto risparmiare 15 euro che utilizzerò per offrirvi una birra
Sicuramente non so quando ci si potrà incontrerà
Per lo smontaggio del motore ancora non so quando potrò iniziare spero comunque presto.
Saluti da boris
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 23/11/2009 : 23:20:17  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ricordati di fare diverse foto!
ti verranno utili al rimontaggio!
