Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prestazioni sotto la norma?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 17:50:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Oggi ho provato a verificare la velocitą massima della mia 50R(75cc, 16/10, 18/67, ruote da 9, e polini banana montata da poco) avevo il navigatore della garmin in mano e ho osservato che mi fa solo i 60 km orari tondi effettivi... a mio parere sembra pochino, questa velocitą pił o meno la facevo anche col padellino se non ricordo male. Il getto massimo č giusto, la carburazione va pił che bene, verificata pił volte.. Da cosa puņ dipendere? La vespa sembra prendere giri abbastanza bene..La frizione č stata sostituita da poco e funziona bene anche questa... Io pensavo forse al cilindro un pņ sporco, o cosa altrimenti?
Cittą: Serdiana
Inserito il - 07/11/2009 : 17:52:37  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
eeehhh con quella configurazione non aspettarti chissą che cosa...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 18:04:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Beh certo sicuramente non pensavo di fare nemmeno i 70...perņ almeno 65...
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 18:20:07  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
75 DR o polini?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 18:26:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non lo so ma credo dr...non c'č scritto niente fuori nel cilindro
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 18:27:59  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova a smontare la testa trovi scritto polini o DR. o olimpia.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 18:32:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ok...ma scusa se fosse un dr č comunque poco o sbaglio? il problema penso sia un'altro....
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Cittą: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 18:36:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
metti la ruota da 10...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 18:41:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si ok che con le ruote da 10 avrņ un pņ pił allungo ma preferirei tenere queste per ora..vi sto dicendo che col padellino facevo pił o meno lo stesso tanto di km...
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 19:24:44  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e xk i rapporti originali limitano molto la potenza del motore raggiungendo molto presto il fuori giri cioe il motore eroga meno potenza... prova a mettere dei 24\72 e vedrai come cambiano le cose.. pero dovresti raccordare i travasi e ficcarci un bel 19\19. e anke anticipare l albero.. potresti fare 85-90...
Cittą: Milano
Inserito il - 07/11/2009 : 19:25:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao come velocitą effettiva 60km/h sono ottimi con quella configurazione
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 19:25:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ps se monti le ruote del 10 farai 70-75kmh.. forse 75-80 col 19\19
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 20:02:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vabbč ok andy tu mi parli di stravolgere la mia configurazione ma ripeto vorrei stare cosģ, poi certo in seguito mi procuro un blocco a parte e me lo modifico a mio piacimento..č gią in programma, mentre in questa ci devo solo montare il 19 mi devon arrivare pezzi per completarlo. Se lo dici tu vespa 90 allora ci credo per la velocitą. E bene ero solo illuso di avere qualcosina di pił. Ma con le ruote da 10 allungo cosģ tanto? Strano mi sembrano tanti 10-15 km orari in pił...In ogni caso preferisco queste da 9 per il momento..
lollo85
lollo
Regione: Marche
Prov.: Pesaro-Urbino
Cittą: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 08/11/2009 : 16:45:00  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
la mia 50r, tutta originale con kit 75 dr, 70km/h segnati con gps
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 08/11/2009 : 16:47:59  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
cambia gps
Don't Stop Believing
Cittą: Serdiana
Inserito il - 08/11/2009 : 17:02:39  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
zazą91 ha scritto:
cambia gps
