Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambiare pignone senza campana?
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 14:33:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti raga dopo avera cambiato i dischi frizione ( una4 dischi) con successo ( ho 15 anni ed è la prima volta che la ho cambiata )comunque sto per chedervi una ca**ata, è possibile mettere un pignone più grande per la stessa campana (originale non so quanti denti) per allungare di qualche kilometro ?praticamente campana uguale pignone più grande è possibile
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 14:58:49  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
che campana hai??????
Inserito il - 05/11/2009 : 16:24:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di jonny
hai la campana originale?
special 4 marce giusto?
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 16:34:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si special quattro marce campana originale mai cambiata non so quanti denti abbia , non ne ho la più pallida idea cmq è originalissima
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 18:38:03  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
comunque se hai la campana special non puoi cambiare nessun pignone
Inserito il - 05/11/2009 : 20:50:20  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
hai la 16/68...
Inserito il - 05/11/2009 : 20:51:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
non potrebbe montare il pignone da 19 della DRT?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 21:04:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Da quel che ho letto anche qui http://www.vespa-servizio.com/news/901/pignone-z-19-drt-per-primaria-vespa-small-6718lelicoidale-non-e-piu-un-tabu/ parla solo di compatibilità con
le primarie z67..
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 21:33:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
quell pignone serve solo sulle campane della 3 marce 18\67.
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 06/11/2009 : 06:30:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perche scusa cosa cambia se lo metto su una 4 marce anzi che 3
Inserito il - 06/11/2009 : 10:24:52  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ah ok... io pensavo che fosse compatibile con tutte le primarie a denti elicoidali...
Inserito il - 06/11/2009 : 10:27:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cambia proprio la campana... quella del 3 marce ha 67 denti, la tua ne ha 68...
il pignone da 19 denti della DRT è possibile montarlo solo sulla campana a 67 denti...
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 06/11/2009 : 18:44:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e per smontare la campana devo per forza smontare il quadruplo e quindi aprire il motore ?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 06/11/2009 : 22:22:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
aprire il motore e tirare via l albero del cambio e il quadruplo..ecc
Inserito il - 07/11/2009 : 17:50:25  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma perchè vorresti cambiare campana? la vespa è preparata?
