Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Chiusura carter small
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 15:21:21  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
dopo aver ripulito per bene tutti i singoli pezzi del motore di Lolita, la mia et3, sostituito i paraoli gli o-ring ecc. mi sono messo al rimontaggio.
Tutto bene, seguendo anche le indicazioni del Palli, e una volta chiuso il tutto ho provato la messa in moto ma la pedivella sembra non attaccare ed infatti non fa girare il volano.
A mano, girando il volano, il pistone fa la sua corsa e tutto sembra perfetto, però......qualcosa non torna.
Che fare?
anche la pedivella va giù e poi torna su, ma non attacca....
devo in verità montare ancora il pacco frizione nuovo, che sia quello?
I cuscinetti sono tutti perfetti, ingrassati e nelle loro sedi.......
me disperato, volevo evitare il meccanico ma.......
Inserito il - 26/10/2009 : 15:39:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
é ovvio che senza il pacco frizione il volano non gira, in quanto non gira la campana, e quindi non gira l'albero motore e quindi non gira il volano...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 16:58:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Inserito il - 26/10/2009 : 19:58:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma che scherzi ci fai??? monta la frizione
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 21:32:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
scusate anche io ho 1 carter in garage.. per farci delle prove.. che ho chiuso. e mi faceva lo stesso scherzo.. dato ke nn ho una frizione ne il volano...
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 21:35:04  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
mimmo, il volano gira e gira pure la campana! non gira se lo voglio far girare con la pedivella d'avviamento!
può darsi che ciò sia dovuto al fatto che devo montare la frizione e allora fra qualche giorno, quando l'avrò montata......
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 22:27:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
azionando la pedivella é ovvio che senza il pacco frizione il volano non gira, in quanto non gira la campana, e quindi non gira l'albero motore e quindi non gira il volano...
Ho aggiunto le 3 parole magiche...
Inserito il - 26/10/2009 : 23:41:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Grazie Tony, anche se doveva essere palese
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 00:50:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Mimmo + guardo il tuo Avatar e + mi arrapo
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 08:39:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Di niente Mimmo, per te questo e altro
Inserito il - 27/10/2009 : 15:31:42  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si ma poi al momento della chiusura se azioni la pedivella lo vedi che gira solo il quadruplo... è ovvio che serve la frizione per far girare la campana di conseguenza il pignone e l'albero... ma ragionare un po' no?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 19:44:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ci ha fatto prendere una paura....
mannaggia...
fiuuu...
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 22:25:39  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Si fa presto a dire che è ovvio......
ma non è ovvio un bel niente!
Inserito il - 28/10/2009 : 01:46:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Allora Tony ricordami che ti devo un favore
Inserito il - 28/10/2009 : 01:50:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cos'è, un espressione algebrica???
del tipo quella che faceva:
+ melo - + vengo - x non venir + - non melo - + o x lo - melo - -
Inserito il - 28/10/2009 : 15:23:45  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
scusa ma tu hai provato a guardare che succede nel carter frizione se spedivelli?
ecco se guardi noterai che gira solo il quadruplo in quanto se non c'è la frizione la campana non può girare e di conseguenza gli altri componenti... non penso che serva una laurea per capirlo...
