JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 26/10/2009 : 16:56:22
Vabbè ma il filo bianco?
eddai scusate ma ho finito di montare da qualche giorno sta vespa e non poterla usare mi sta facendo snervare!!!! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 26/10/2009 : 19:03:07
| JOLAO ha scritto:
No perchè?
perchè per un attimo ho pensato che eri un parente di rokito
Du nque, credo che qul cavetto con i tre fili vada collegato alla morsettiera e la freccia deve avere un filo a parte, anch'esso collegato alla morsettiera. SE GUARDI NEL LINK C'E' LO SCHEMA CON I RELATIVI COLORI
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20721 |
che.carletto
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi |
Inserito il - 26/10/2009 : 21:05:11
[/quote] perchè per un attimo ho pensato che eri un parente di rokito [/quote]
grande mimmo....unico!!!!!!! |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2009 : 10:53:09
| mimmo ha scritto:
| JOLAO ha scritto:
No perchè?
perchè per un attimo ho pensato che eri un parente di rokito |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 03/11/2009 : 17:37:55
Allora...problema risolto in parte...
1. Ho provato a bypassare l'intermittenza e ho notato che le frecce si accendevano quindi ne ho comprato uno nuovo
2. Credo abbiano montato un imp. elettricvo di un altra vespa.. dopo aver rifatto tutti i contatti dietro il tasto, le frecce non andavano, quindi dopo diversi tentativi adesso le frecce a dx vanno mentre a sx si accende solo quella davanti a volte lampeggia e a volte no....
3. Ora provo a vedere se è qualche contatto nella pancia sx xhe non va |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: massa macinaia
4109 Messaggi |
Inserito il - 04/11/2009 : 22:39:09
| Quello che dovevi controllare per prima! |
la mia vespa:le ali della libertà |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 05/11/2009 : 06:18:21
| mimmo ha scritto:
JOLAO, scusa se te lo chiedo, ma per caso sei di Rimini?
ho svegliato mezzo albergo dalle risate che ho fatto!
grande Mimmo!
unico! |
 6 KB |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 06/11/2009 : 08:05:55
grande Mimmo!
unico!
Grazie per il tuo prezioso contributo!  |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 06/11/2009 : 08:07:38
Infatti... altro che la massa! |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 09/11/2009 : 11:03:22
Ok problema risolto..nei contatti dietro il tasto erano invertiti il filo dell'intermittenza con quello della freccia posteriore...ora funziona tutto.
Grazie a mimmo per la guida che ha linkato.. mi è stata molto utile!
CIAO
vespazzi
Regione: Toscana
Prov.: Prato
Città: prato
64 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2009 : 01:52:48
hai provato a controllare se e' buona l'intermittenza?? a me era quella.. |
