Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rimuovere pedale freno posteriore
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 00:57:11  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Ragazzi come si toglie?
88,43 KB
Ho smontato la lista pedama più interna, sganciato il cavo del freno, ora la leva si muove liberamente.
Inondato lo spinotto che ferma il pedale con WD40 ma nulla.....lo spinotto fà si e nò 3 mm di corsa, gira su sè stesso, sembrerebbe libero e invece si blocca inesorabulmente come se ci fosse qualcosa che lo fermi.
Vi prego aiutatemi sono 2 giorni che bestemmio come un eretico senza risultato
Spero che questa discussione sia utile a tanti altri bestemmiatori.....Hihihhiiii (scherzo!!!!!!)
TRE travasi
Inserito il - 21/10/2009 : 07:55:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' una brutta bestia, sopratutto per il motivo che chi restaurò prima di te non lo smontò e non lo pulì, con il risultatto che ora è difficile da sfilare....
Il pedale lo abbassi e guardi nell'asola che ha il pedale, da abbassato noterai che c'è nell'asola un piolo infilato, non ha fermi e và solo sfilato con una pinza a becco piccola, ora il problema è che di certo è arrugginito e difficile da sfilare, svitol per giorni e prova a tirarlo via con la pinza....
chi l'ha dura, alla fine l'ha vinta.
Può servire un piccolo specchietto, per guardare sotto il pedale nella sua parte interna, capirai meglio...
Città: Perugia
7 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 12:07:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
effettivamente il pedale non l'hanno smontato anche perchè ci sono tracce di vernice, ho anche visto il perno che esce da sotto con contorsioni da manuale
sembra bloccato da qualcosa (ruggine)
ma per caso in piaggio hanno un attrezzo fatto apposta?
Chissa?
180307
Città: Perugia
7 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 12:08:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie Poeta !!!!!!!!!!!
180307
Inserito il - 21/10/2009 : 13:30:28  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao è un lavoraccio infame togliere quella spinetta ma con calma e pazienza si riesce!
