Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa GS + batteria = problema
lollo85
lollo
Regione: Marche
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 20/10/2009 : 19:06:11  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
ciao a tutti, la mia vespa gs si rifiuta di andare in moto senza batteria (penso sia normale); esiste un sistema per ovviare questo problema? avevo sentito parlare di alcune modifiche..
Inserito il - 20/10/2009 : 19:46:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Di la verità, la tua gs è una vespafrullo gs250?
altrimenti puoi anche togliere completamente l'impianto elettrico (lasciando ovviamente lo statore e la bobina) e la vespa va in moto ugualmente.
A meno che.... naaaa non è possibile!!!!
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 13:47:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
una GS a batteria? questa è peggio dello stucco mimmo! aggiungila alla tua collezione!
RRT- Rokito Racing Team
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 14:52:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
la gs,ha la batteria,credo parli di quella,perchè la vespafrullo di chiama gTs 250
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 14:56:53  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
La gs ha la batteria!?!? Ma che idiozzia...starai parlando di una vespa nuova vero?
Inserito il - 21/10/2009 : 15:04:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ce l'ha... ed è pure particolare, molto stretta e grande a 6 volt..... l'accensione della Gs 150 però non è subordinata alla batteria, ma solo l'impianto luci, non capisco quindi come la tua possa non andare in moto !!!???
allega schema elettrico se lo hai che ti ci dò una occhiata....
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 15:20:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
idiozia si scrive con una zeta solo...ma ultimamente li trovo tutti io??
ti posso assicurare che se una cosa non la so,evito di scrivere
Inserito il - 21/10/2009 : 15:43:00  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
se non ricordo male è solo la vs1 che non parte se non funziona la batteria... dal vs2 al vs5 il problema dovrebbe essere stato corretto...
non dirmi che hai una vs1.........................................................
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 16:27:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
credo anche io che sia così, perchè qualcuno qui da me che ha la fortuna di averne una, mi aveva raccontato di problemi di funzionamento dovuti alla batteria
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 21/10/2009 : 17:15:00  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ho trovato delle informazioni interessanti... in pratica viene detto che per evitare che la batteria si scarichi devi fare una modifica sul raddrizzatore sostituendolo con uno monofase con ponte a diodi... inoltre ci sarà da sostituire le morsettiere sul volano, sulla scocca e la bobina di alimentazione batteria... per ultimo devi collegare il cavetto di massa proveniente dal faro con il cavetto bianco proveniente dal volano e fissare il tutto alla scooca... così dovrebbe reggere di più
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 17:28:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
meno male che la mia vna non ha la batteria
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 19:31:48  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
intanto grazie per le risposte; praticamente oggi ho riprovato a metterla in moto, metto la batteria, va; la tolgo, non va in moto;
per l'impianto elettrico non saprei, non l'ho mai aperta; dovrei darci un occhio
Inserito il - 21/10/2009 : 19:33:25  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ma che modello è?! se è una vs1 tra 2-3 orette sono a pesaro
Inserito il - 21/10/2009 : 19:44:59  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Cmq è normale che non vada in moto senza batteria o con la batteria scarica, io ho un GS 160 '63 e presenta lo stesso problema. Penso sia una cosa normale dovuta al fatto che a batteria scarica alla candela non arriva corrente a sufficienza per produrre la scintilla nei primissimi giri.
Però, si può riuscire a farla partire a spinta anzichè agendo sulla pedivella. In tal modo (spinta correndo e innesto della 2a) si riesce a far raggiungere al motore il regime necessario per partire. Del resto anche sul libretto di uso e manutenzione è riportato, in caso di defaillance della batteria, di provare con la manovra a spinta. E' anche raccomandato però di non utilizzare il motore a regimi elevati con batteria scarica o addirittura scollegata, in quanto si rischia di danneggiare l'impianto elettrico.
Spero di essere stato utile. Ciao
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 20:42:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
la gs a batteria!!! ragazzi giuro che questa mi giunge nuovissima! ma come salta in mente alla piaggio? sono scandalizzato
Inserito il - 21/10/2009 : 20:51:10  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
chissà cosa c'è di tanto strano...
