Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Filo verde spezzato come sostituirlo ?(PX150E)
alex27
Faccia di vespa
Prov.: Trapani
202 Messaggi
Inserito il - 20/10/2009 : 17:13:47  Mostra Profilo Invia a alex27 un Messaggio Privato
Ciao a tutti!! Purtroppo si è rotto il filo verde che va alla chiave di accensione,praticamente quello che permette di spegnere la (è una PX150E dell'82) ... ho provato a tirarlo fuori ma si è spezzato ed è uscita solo una parte di filo, la stessa cosa è avvenuta da entrambe le estremità...praticamente è scotto e fradicio Quindi adesso che il filo vecchio all'interno della guaina nera e non si può più uscire, cosa mi consigliate di fare? E' un casino...
Cerco manubrio e relativa pompa freno PX!!
Inserito il - 20/10/2009 : 17:41:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Hai poco da fare, passa un nuovo filo esternamente, non è eccessivamente difficile.
Comunque se il filo si è spezzato, è probabile che anche il resto dell'impianto sia in condizione precarie, forse è il caso che prendi in considerazione la sostituzione totale....
alex27
Faccia di vespa
Prov.: Trapani
202 Messaggi
Inserito il - 20/10/2009 : 17:48:51  Mostra Profilo Invia a alex27 un Messaggio Privato
E' difficile smontare e rimontare l'impianto elettrico? Come conviene procedere?
Io avevo pensato di uscire l'impianto(cosa che non ho mai fatto), tagliare la guaina nera che avvolge i fili, mettere il filo nuovo e successivamente avvolvere i fili con una guaina nera nuova... mi conviene o è troppo incasinato questo lavoro? Potrei anche optare per l'impianto nuovo ma se posso risparmiarmelo è meglio... Dove venderebbero impianti elettrici on-line al prezzo migliore? L'idea del filo esterno sinceramente non mi piace molto...
Inserito il - 20/10/2009 : 18:39:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Teoricamente è anche possibile, ma praticamente....
guarda questo è il tuo impianto come è cablato:
come vedi non è proprio una cosa semplice; forse se riesci ad intercettare i due punti dove si è spezzato il filo potresti metterci due spezzoni di filo nuovo e legarlo al vecchio
Inserito il - 20/10/2009 : 18:46:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Comunque, per filo esterno non intendo certo un filo inchiodato lungo il telaio intendo un filo che passa all'esterno della guaina dove c'era il vecchio ma che comunque segue lo stesso percorso ed ha la sua guaina
alex27
Faccia di vespa
Prov.: Trapani
202 Messaggi
Inserito il - 20/10/2009 : 22:58:58  Mostra Profilo Invia a alex27 un Messaggio Privato
Sono riuscito a ripristinare i contatti(faticaccia!!)...forse (ancora devo provare ad accenderla...) Nella parte manubrio ho fatto scendere tutta la traccia fino al nasello, lì ho inciso la guaina, ho uscito la parte vecchia di filo ed ho collegato il nuovo facendolo passare all'interno della guaina, poi ho tirato nuovamente i fili dal manubrio ed ho messo il faston nuovo. Nella parte in basso che va alla bobina(credo si chiami così)ho fatto una cosa simile... mi resta da collegare i fili del manubrio, spero di metterli bene... anzi se qualcuno può darmi una mano nel dirmi come si collegano gliene sarei grato!!
alex27
Faccia di vespa
Prov.: Trapani
202 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 09:34:35  Mostra Profilo Invia a alex27 un Messaggio Privato
Ho collegato i fili aiutandomi con delle foto che ho trovato...
Comunque adesso la vespa si spegne girando la chiave, quindi il filo verde non è più interrotto dopo l'intervento Spero che non si spezzi nella parte di filo vecchia che è rimasta perche è molto delicata da quello che ho visto... Comunque se funziona tutto vuol dire che ho collegato bene i fili al manubrio giusto?
Inserito il - 21/10/2009 : 10:05:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
giusto
alex27
Faccia di vespa
Prov.: Trapani
202 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 14:30:57  Mostra Profilo Invia a alex27 un Messaggio Privato
Dopo aver collegato i fili de manubrio ho provato la vespa ed ho riscontato il seguente problema:
quando aziono il comando della freccia destra lampeggiano le frecce a sinistra e viceversa, sapreste dirmi quali fili dovrei spostare?
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 17:24:16  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
grande alex...a quanto pare i problemi nn finiscono mai...!
speriamo che presto puoi godertela...ma l'hai restaurata tutta?
metti foto...
ciao!
alex27
Faccia di vespa
Prov.: Trapani
202 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 17:56:22  Mostra Profilo Invia a alex27 un Messaggio Privato
metti foto...
ciao!
Ciao, non l'ho restaurata tutta... ho fatto solo restaurare ed elaborare il motore. Ancora sono a circa metà del rodaggio...
Comunque ripeto la domanda precedente: rimontando i fili al manubrio devo aver sbagliato qualche contatto ed ora le frecce funzionano al contrario, cioè quando aziono il comando per le frecce a destra lampeggiano quelle a sinistra e quando aziono il comando frecce a sinistra lampeggiano quelle a destra.
Qualcuno ha avuto in passato questo problema o sa quali possono essere i fili incriminati?
Sembra che sia riuscito a risolvere il problema, grazie a tutti!!
Inserito il - 21/10/2009 : 22:26:51  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il filo si riesce a sostituire, basta essere capaci! l'ho sostituito su diverse px facendo passare quello nuovo attraverso l'interno del telaio (come una comune guaina)
cos'è? quando la rimontate una vespa le guaine le fate passare sulla pedana?!?
Inserito il - 21/10/2009 : 23:31:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
infatti è quello che ho detto io vespa90
Inserito il - 21/10/2009 : 23:32:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
bianco e rosso invertiti tra di loro sull'intermittenza
P.S. non è che io ci tenga particolarmente, ma potresti pure dare un'occhiata qui.http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19261
Evidentemente rokito ha infettato tutti. Ah rokito rokito, ti rendi conto di che hai combinato????
Inserito il - 22/10/2009 : 11:25:11  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
rokito è una sicurezza|
