Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema px 180 mangiacandele
stevo91
vespozza
Città: Monfrà / Monferrato
1570 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 21:04:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
Oggi volevo farmi un giretto con Marina, ma non ne ha voluto sapere.
è partita a fatica, ma poi si è spenta più volte nel cortile, fino a quando provando ad accenderla ha fatto degli scoppi dalla marmitta.
ho cambiato la candela con una già usata, ma ancora valida almeno per provare, ma niente, peggio.
la vespa è una p125x con gt 180 polini. la miscela la sto facendo al 2,5% anche se già rodato e la candela montata è una NGK B7. Carburatore e marmitta originals.
siccome è già la terza candela che mi mangia, come posso risolvere la situazione? devo mettere una B6?
grazie mille
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 22:03:50  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
sembrerebbero le puntine andate
tempo fa avevo lo stesso problema e ho cambiato puntine e condensatore risolvendo il problema
Inserito il - 13/10/2009 : 22:44:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
intanto non mettere le ngk... meglio bosh o champion... il px è a puntine o elettronico?
stevo91
vespozza
1570 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 22:52:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
è a puntine, ma ho notato che fa scintilla..mi sono dimenticato di scriverlo.
da quando ho il 180 è...inquieta, cioè mi sembra che non abbia un'erogazione regolare, ma sia un po' a scatti...mi han detto che è normale e infatti con la velocità non si pone il problema.
cosa può essere se non sono le puntine? non è un problema di candela troppo fredda o calda?
tenete presente che non sono molto pratico
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 23:04:01  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao la b7 con l'inverno va bene
monta una champions e se il problema persiste consultare il medico
scherzo, al limite cambi le puntine
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/10/2009 : 08:59:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sia per il mangiacandele che per l erogazione, i getti sono adeguati? credo che con un polini dovresti avere un getto max di 108/110, per il grado termico 7 va bene (ngk) oppure usa bosch w5ac
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 14/10/2009 : 13:04:19  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
cmq sicuramente c entra la gradazione della candela anche quindi abbandona ngk
stevo91
vespozza
1570 Messaggi
Inserito il - 14/10/2009 : 14:28:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
allora cerco una bosch o una champion. in città ho trovato le yamaha ma costano un botto...pensate che al piaggio center le vendono arrugginite le candele...i getti dovrebbero essere giusti.
grazie a tutti vi farò sapere.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 14/10/2009 : 16:49:26  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
strano con le ngk (B7) e il 177DR fino ad adesso mi sono trovato bene
PX177E (arcobaleno125)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 14/10/2009 : 19:17:37  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io ho una NGK B8HS da 2 anni e non mi ha dato mai problemi sia montata nel 102cc sia nel 130cc !!!
Sempre stessa candela, solo pulita 2-3 volte e basta...si accende al primo colpo
VESPA O MORTE
stevo91
vespozza
1570 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 19:10:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
ho comprato una champion P2M, sembra che il problema sia risolto, si è accesa al primo colpo, mai successo!
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 19:27:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
io uso le denso mi sono sempre trovato benissimo!!!!
Inserito il - 18/10/2009 : 20:29:27  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao se ti brucia ancora candele la primissima cosa da fare è cambiare il cavo candela con uno NGK a bassa resistività: costa una fucilata ma ti risolve un sacco di problemi legati a piccole mancanze di corrente
