Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema albero motore
condor76
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Arielli
3 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 18:06:00  Mostra Profilo Invia a condor76 un Messaggio Privato
Ragazzi vi chiedo aiuto . Ho rovinato la filettatura dell'albero motore lato frizione . Come posso fare per risolvere il problema ?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 20:32:27  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se non è molto rovinato potresti provare a rifilettare con l'apposito strumento.
In caso contrario devi necessariamente far rifilettare l'albero con una filettatrice di misura inferiore: attualmente il filetto è 10 passo 1,5 lo fai fare 9 passo 1,5 e metti un bullone da 17 al posto di quello da 19.
L'alternativa a questi lavori è sostituire l'albero.
condor76
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Arielli
3 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 20:54:10  Mostra Profilo Invia a condor76 un Messaggio Privato
Ciao cicciokapano sei sicuro che il filetto e' 10 passo 1,5 ? A me sembra da 12 ? La vespa e' un 125 vnb6t del 1965 .
Inserito il - 13/10/2009 : 22:43:14  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
finalmente un'altra vnb6 quelli che vedi nel mio avatar è la mia...
condor76
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Arielli
3 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 18:55:29  Mostra Profilo Invia a condor76 un Messaggio Privato
Per favore aiutatemi .... nessuno mi sa dire la misura della filettetura albero motore lato frizione?
Deve essere una misura strana perche' oggi sono andato a comprare la filiera portando con me il dado ma non sono riuscito a trovarla .
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 19:20:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ci sono 2 tupi di passo diametro di 10 o di 12 con diametro di 10 metti il bullone a 17 con quello di 12 metti il bullone a 19 nel caso che il tuo albero ci fosse la filettatura per il 10 allora devi portare quella rovinata a diametro 9
Inserito il - 18/10/2009 : 20:31:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
dovrebbe essere da 12 passo 1,5
