Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - benzina dal motore
 benzina dal motore
Prov.: Padova
Cittā: conselve
10 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 09:48:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti ho bisogno di un piccolo aiuto.
ho finito di sistemare una vespetta 50 n del 64'
funziona benissimo e va in moto al primo colpo.
specifico che su ho il 75 con spruzzo 85 e la marmitta originale.
alla fine mi invento di mettere l aguarnizione sul tubo aspirazione del carburatore, stacco il carburatore, stacco il colettore, metto la guarnizione e chiudo.
la vespa non va piu.
sputa troppa benzina dalla testa quando e' senza candela e di andare in moto non se ne parla.
riesco a spinta ad accendera e poi va benissimo, ma con la pedileva non se ne parla, sputa tanta benzina inconbusta, la candella e' bagnatissima... (la candela fa tantissima corrente)
cosa e' capitato? cosa faccio.
e grazie a tutti
fabio
Pietro86
Cittā: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 09:55:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
controlla lo spillo conico del carburatore che non sia usurato o che il galleggiante non sia buco
Per te che conosci la gioia della guida veloce. Per te che sai che un sorpasso č sicuro solo quando č sempre pronta una grande riserva di potenza.
Per te che nello spunto da fermo o nelle punte di velocitā massima non vuoi essere secondo a nessuno. Per te abbiamo creato la Sprint Veloce.
Cittā: Serdiana
Inserito il - 13/10/2009 : 15:48:07  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
85 di getto max mi sembra esagerato...
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 13/10/2009 : 20:36:32  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Credo che il problema sia proprio lo spillo conico, sostituiscilo.
Per quanto riguarda il getto del massimo effettivamente č un po grosso: se hai su il carburatore originale (16/10) prova a mettere un 62 e poi verifichi la carburazione; se hai un 16/16 metti un 70 mentre se hai un 19/19 puoi partire da un gatto 78 e poi aggiusti.
Prov.: Padova
Cittā: conselve
10 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 11:40:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti, ho sistemeto tutto cambiando semplicemente il getto massimo riducendolo a 75.
comunque con il carburatore 19/19, la marmitta lunga il getto 85 e' una bomba.
io lo tenuto su per 15 anni e ha sempre funzionato benissimo,
ciao a tutti
adesso mi manca solo far funzionare l'imp. elettrico sigh!
