Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema di Carburatore?
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 10:14:38  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono di nuovo qui con voi per chiedere aiuto dal lontano Giappone.Vespa 100 anziana di 31 anni, acquistata 3 mesi fa, pulito carburatore filtro, e serbatoio benzina da me personalmente appena acquistata, funzionava perfettamente fino a 3 giorni fa quando all'improvviso ha manifestato i seguenti sintomi;
-accensione di pedivella senza alcuno problema,minimo regolare, in folle il motore gira abbastanza pulito e rotondo.
- parto piano piano faccio qualche metro e mi fermo allo stop, metto in folle, rimetto la prima per partire e quando stacco di frizione girando il gas il motore sembra ingolfarsi poi girando il gas ancora un po la vespa accelera tranquillamente ma quando rallento e riapro il gas la vespa sembra ingolfarsi e andare a strappi, me lo fa sia in 1 che in 2 seconda e 3 marcia.
Nella fase intermedia di apertura gas il motore e' progressivo e sembra andare perfetto, il problema si manifesta quando da 0 apro il gas per dare accelerazione, in quel mommento sembra voglia spegnersi o ingolfarsi o andare a strappi.
Cosa e' secondo voi? Problema di carburatore penso io ma qualcosa mi dice che potrebbe anche essere un problema di frizione, mi sbaglio?
Io sto a Tokyo, nessuno ci capisce una piffero di Vespa e il meccanico che tratta le Vespa sta a 2 ore di treno da casa mia!!!
Che ne dite voi? Datemi un consiglio per cortesia.
Un Caro saluto da un Italiano in Giappone a tutti i Vespisti Italiani!
Inserito il - 02/10/2009 : 10:29:24  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
secondo me è un problema di getti ostruiti.
ti tocca provare a smontare il carburatore, lo apri e togli tutti i getti, lasci tutto nella benzina per un pò
magari con uno spillo cerchi di pulire bene i getti dentro, di nuovo in immersione di benzina e asciugare col compressore.
dovrebbe risolversi tutto bene. Non credo infatti che sia un problema elettrico, e allora sarebbe ben più grave!
ma ce l'hai mai fatta vedere la tua vespozza con targa Japan?
qua sono le 10.30, da te che ore sono?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 23:27:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
quanti km hai percorso da quando l'hai acquistata? se sono parecchi il paraolio lato volano potrebbe essersi indurito e quindi va sostituito.
te lo dico perchè anche io avevo gli stessi problemi tuoi fino a pochi giorni fa
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 23:35:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
queste sono le cose che ho fatto per risolvere il mio problema (praticamente identico al tuo) :
1) spillo conico sostituito
2) paraolio lato volano nuovo
3) tubo benzina accorciato di 1 cm
4) candela nuova di zecca champion L86
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 06:10:55  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi! Un caloroso grazie a tutti voi per i suggerimenti! Grazie.
Ho risolto il problema volete sapere come?
Ho smontato tutto, pulito il carburatore e cambiato il tubo benzina.
La vespa va che è una meraviglia...
Saluti da Tokyo! Ciao a tutti!
p.s. la foto della vespozza c'e l'ho , l'ho provata a mettere nel sito ma qualcosa non funziona....
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 10:49:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se riesci metti la foto della tua bella siamo curiosi!
Inserito il - 19/10/2009 : 13:29:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao al 99% è il getto del minimo sporco. Togliendo il serbatoio, lo vedi, è quel piccolo getto d'ottone esterno e laterale al carburatore, smontalo e pulisci. Dovrebbe risolversi tutto
