Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore PK50 XL
 Carburatore PK50 XL
Città: bologna
20 Messaggi
Inserito il - 05/10/2009 : 23:53:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, oggi ho smontato e pulito il carburatore sulla mia PK50 XL. Rimontandolo ho pensato che, per ottimizzarne le prestazioni, lo potrei regolare. Come posso fare? Potete postarmi delle istruzioni dettagliate che lo spieghino?
Grazie!
Stefano
Città: bologna
20 Messaggi
Inserito il - 05/10/2009 : 23:55:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ah, non ho specificato che il motore è un 75cc., non so se è un'informazione utile ai fini della carburazione..
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 06/10/2009 : 00:06:16  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn si puo ottimizzare le prestazioni girando le viti a caso sul carburatore.... al massimo lo puoi cambiare con un 19\19 e mettergli il getto adeguato e basta..
pendo
Città: pordenone
310 Messaggi
Inserito il - 06/10/2009 : 12:41:13  Mostra Profilo Invia a pendo un Messaggio Privato
devi cambiare carburatore se vuoi ottimizzare in fattore di prestazioni,senò se vuoi tenere l originale devi carburarlo cambiandoli getti.niente di più,xo nn ottimizzi un gran che,avrai solo un motore che ti durerà una vita.
Inserito il - 06/10/2009 : 12:48:20  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Forse intendeva Ottimizzare la carburazione, non migliorare le prestazioni!
Per mettere a punto la carburazione fai così:
1)Metti la vite regolazione miscela al minimo (quella laterale sul carb) a circa 2 giri di apertura dal tutto chiuso
2)Agendo sulla vite del minimo (quella sul bilanciere dove si attacca il cavo acceleratore) alza un pò il minimo ottenendo un "minimo veloce"
3)Agisci sulla vite regolazione miscela muovendola di un quarto di giro alla volta, fino ad ottenere il più regolare funzionamento del motore (idealmente dovrebbe girare con degli scoppi regolari e ben distanziati, e tornare rapidamente al minimo dopo una accelerata; se non torna subito al minimo è magra, se invece tende a spegnersi allora è grassa)
4)Riporta il minimo al suo regime normale.
Inserito il - 06/10/2009 : 12:50:32  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ah dimenticavo...la procedura che ti ho descritto serve per regolare la carburazione AL MINIMO. Per regolarla agli alti dovrai intervenire sostituendo il getto max, se hai solo il 75cc e tutto il resto originale monta un 56 o 57 e vai sereno
Città: bologna
20 Messaggi
Inserito il - 06/10/2009 : 13:33:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perfetto seguirò le istruzioni. grazie Carlo75!
