Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mettere su strada la mia pk 125s
Città: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 12:19:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi..mi servirebbero un pò di info:
allora ho appena finito di mettere a posto una pk 125s del '85. la moto è intestata ad un mio cugino che me l'ha regalata. credo di avere solo il libretto e il foglio complementare e non il certificato di proprietà.
come assicurarla?devo pagarlo il bollo?e la revisione devo farla immagino...
Inserito il - 02/10/2009 : 12:36:11  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
per prima cosa devi per forza fare il passaggio di proprietà, altrimenti resta intestata al cugino.
Col "credo" non vai da nessuna parte, quei documenti quando circoli ti servono dietro, almeno in copia, quindi trovali.
Avendo il "Foglio complementare", non puoi fare il passaggio semplificato in comune ma devi andare al PRA. Siccome ti ritireranno il foglio complementare, ci vai con una bella fotocopia dicendo che per motivi collezionistici lo vuoi tenere. Loro ritirano la fotocopia e ti annullano l'originale con un bel timbro e te lo tieni.
Fatto il passaggio di proprietà, per circolare lo devi assicurare. ti consiglio genertel, che alle nostre latitudini è forse la migliore.
Poi per circolare, appena l'hai assicurata, devi andare a fare la revisione. Prima vai a prendere l'appuntamento e te lo fai scrivere su un foglio, poi ci vai in vespa. Dico di fare così perchè se per caso ti fermano potrebbero farti una multa più che salata... sono 150 € ogni due anni di salto della revisione, che è obbligatoria dal 99, quindi fai i conti. Col foglio dell'appuntamento non possono. (altrimenti dovresti portarla cor carro attrezzi).
Il bollo va pagato d'obbligo perchè ha meno di 30 anni, piuttosto preoccupati che i bolli vecchi siano stati pagati e che non sia radiata per mancato pagamento dei bolli, altrimenti la procedura è diversa.
Se ti venisse il ticchio di iscriverla alla FMI (avendola appena restaurata), sappi che poi la revisione diventa annuale, mentre ora è biennale.
Città: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 12:39:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si libretto e foglio ce l'ho...intendevo che non sono sicuro di avere il certificato di proprietà (io non ce l'ho non so se lui ce l'ha).
Co sopo il foglio complementare il passaggio mi costa di più?grazie
Inserito il - 02/10/2009 : 15:05:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
se hai il foglio complementare non hai di certo il Certificato di Proprietà, che è un docuemnto informatico che ha sostituito il vecchio foglio compelmentare.
