Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ingranaggio dell'avviamento andato
Cittā: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 20:55:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho notato anche che se faccio girare il motore al contrario...spingendo verso dietro la resistenza č minore...
white: no a motore acceso non fa il rumore di quando la pedalina č abbassata.
pendo: l'albero motore dovrebbe essere integro!
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 21:20:59  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
allora,se l'albero motore e' storto o non piu integro,sicuramente non fa bloccare la pedalina ma solo albero e pistone.il tuo problema e' legato alla trasmissinoe sicuramente.se tiri la frizione a motore spento e spingi giu il pedale,va a vuoto o tende a bloccarsi comunque?
Cittā: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 21:38:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
va a vuoto...
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 21:46:48  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
ok.ultima roba:quando dici che la pedalina si blocca,si blocca che non va piu giu pero' ritorna su,o si blocca e rimane ferma giu fin dove l'hai spinta?
nel frattempo mi e' venuta in mente un altra cosa:e' pure probabile che sia saltata la G della campana.in ogni caso,x questo problema devi aprire
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 22:02:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Apri sti carter e vedrai!
Cittā: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 13:43:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no la pedalina ritorna su..ma č come se si impuntasse qualcosa quando si blocca..e ripeto lo fa solo quando il volano č in una certa posizione..
ps: qual'č la G della campana?
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 19:14:44  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
in ogni caso il volano si blocca solo se vai di pedalina o pure se lo fai girare a mano?
la G della campana e' dentro al motore,x vederla bisogna aprire
Cittā: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 20:03:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi ho risolto..se tolgo la candela va tutto ok!č la troppa compressione perchč il gruppo č nuovo!
Tony.L
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 20:08:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Corri senza candela?
Cittā: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 20:11:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi piacerebbe
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 20:16:56  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
pendo
Cittā: pordenone
310 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 20:35:10  Mostra Profilo Invia a pendo un Messaggio Privato
Azz..mai successo cosa simile...che hai,un gruppo termico di un camion??
Cittā: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 03/10/2009 : 01:28:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
semplicemente un dr 130..mah!!
