Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa p125e
 vespa p125e
volpe125
Città: strambino
104 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 14:34:35  Mostra Profilo Invia a volpe125 un Messaggio Privato
volevo sapere e possibile sostituire il piatto eletronico al posto di quello a puntine
Inserito il - 16/09/2009 : 17:26:05  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
lascia perdere
da quello che so cambia tutto l'impianto elettrico
volpe125
Città: strambino
104 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 22:43:55  Mostra Profilo Invia a volpe125 un Messaggio Privato
l impianto non e un problema un mio amico a rotto i carter di un px eletronico e doveva sostituirlo ,io in casa ho un motore del px a puntine e ero intenzionato a metterlo su con il volano e lo statore del eletronico
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 20/09/2009 : 08:58:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si certo è possibile, adirittura il volano puoi lasciare quello a puntine che è compatibile, questo nel caso che si parli di accensione, se invece vuoi realizzare l avviamento elettrico quindi con batteria allora si deve cambiare regolatore e qualche modifica all impianto elettrico. ma se hai un piatto puntine a 3 fili lo puoi sostituire con il piatto elettronico a 5 fili, ovviamente al posto della bobina AT devi mettere la centralina
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
