Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - stranissimo problema
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 09:25:07  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
ciao ragazzi tornando in garage dopo aver fatto rivisionare il carburatore e tutto ok.
ora ma lo faceva gia prima, la vespa perde olio, preciso che mi sembra vada a cadere sul filo del freno posteriore e da li và per terra, ieri ho aperto per curiosità la vite di carico olio e come previsto l'olio non mi mancava addirittura è fuoriuscito appena aperto la vite... mi sembra che la perdita sia allocata vicino al cilindro perche vedo dell'olio anche al collettore della marmitta.
Secondo voi cosa sarà mai?
La mia bevanda preferita Mix 2%, per un mondo di sole Vespe.
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 09:39:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
che marmitta hai?
molto probabilmente è olio incombusto che cola tra il collettore e la marmitta dove forse manca la guarnizione
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 09:49:09  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
la marmitta è una sito plus a padellino montata da un'anno ma mai dato segni di perdita, l'olio comunque e scuro ma non è nerissimo
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 11:40:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
sul pneumatico della ruota posteriore c'è olio?
sul foro di carico dell'olio c'èra la guarnizione quando lo hai tolto?
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 11:51:20  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
si come sempre la tengo a posto e la guarnizione era presente, niente macchie di olio sul pneumatico sembra che cada perpendicolare al filo del tamburo retro
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 11:57:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
dentro la scatola carburatore c'è miscela?
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 12:00:20  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
no il carburatore è stato appena revisionato, tra parentesi la perdita è solo olio e neanche tanto sporco!
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 12:37:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
fai una foto?
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 12:54:11  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
se riesco la faccio oggi ma potrebbe essere possibile che mi esca dal collettore della marmitta??? visto che quando 'ho montata c'era il cilindro 125 ed ora l'ho sostituito col 177DR??
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 15:25:48  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
allora di foto non sono riuscito ma vedo che perde olio in prossimità della leva che si muove se aziono la frizione, che poi cadendo giu mi va sul filo del freno dietro, ero comunque sicurissimo che era olio del cambio.... che posso fare????
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 16:52:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
ci sta un piccolo o-ring bastardissimo nella sede dell'alberino che spinge la frizione, molto probabilmente è quello che va cambiato
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 16:56:58  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
porca vacca ma questo tipo di intervento io non credo posso farlo, se invece lo porto da un meccanico quanto mi va via??? di €uri intendo.
il problema secondo voi puo essere dipeso dal fatto che ho dovuto camminare un poco con una ruota bucata la posteriore e in sede di cambio gomma si possa essere spostato o rovinato qualcosa, perche il meccanico ha forzato un poco per far rientrare la nuova ruota.
